Strona 17 z 17 PierwszyPierwszy ... 7151617
Pokaż wyniki od 161 do 167 z 167
Wątek: Wysoka temperatura m62b44
  1. #161
    Jun 2019
    740i 4.4 1998
    Ktoś już zadał to pytanie wcześniej w tym wątku ale nie padła odpowiedź.
    Mam m62b44 bez vanosów, wiem że termostat z e31 pasuje P&P ale ... jest obecnie niedostępny ... i "wymyśliłem", że może kupiłbym od 4.0d 88*C, wydłubał środek i przełożył do mojej obudowy z m62b44 ... Czy wymiarami termostaty (wkłady) są identyczne ? Próbował ktoś takiej przekładki ?
    Niestety na innym forum znalazłem: "Nic z tego.Grzałka zatopiona jest w rdzeniu (wkład jak to nazwałeś) a żeby wyciągnąć wkład musisz przeciąć przewody idące do grzałki."
    Na olx też gościu z pomorza się reklamuje: "zimny termostat do bmw" - ale do tego silnika akurat nie ma ...
    Może ma ktoś jakieś źródło ?
    Ostatnio edytowane przez vilk ; 01-10-2019 o 10:55
  2. #162
    E38 740iA 97r
    WSC
    Ja wykonałem taki manewr u siebie, i z tego co pamiętam środki pasowały P&P, bez przerabiania, wtyczkę od termostatu odłączyłem.
  3. #163
    Nov 2016
    e38 740 iA bez LPG
    Centrum
    Termostat od m60b40 (95st.C) pasuje p&p bez przekłądania środka. oczywiście nie ma gniazda na wtyczkę do grzałki ale montuje się w niej opornik i nie ma żadnych problemów ani błedów w IMPIE.
  4. #164
    Jun 2019
    740i 4.4 1998
    @klumpus - to chyba najlepsze rozwiązanie ale trzeba kupić samą obudowę termostatu od m60b40 + termostat 85*C (wkład) bo 95*C to wyjdzie ostatecznie niewielka różnica w temperaturze pracy silnika... No i oryginalny zostałby nietknięty... Musiałbym jeszcze zmierzyć jaki opór ma grzałka żeby odpowiedni rezystor dobrać.
  5. #165
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    Cytat Zamieszczone przez vilk Zobacz posta
    dzisiaj to zrobiłem do m62b44 :)
    kupiłem cały z obudową od 4.0D 88s
    stary wyciągnąłem wkład, rozwierciłem ten plastik od grzałki i włożyłem wkład od 4.0d, temp pracy max 96s :)
    teraz pytanie próbował ktoś wykodować grzałkę przez NCS ?
  6. #166
    Nov 2016
    e38 740 iA bez LPG
    Centrum
    @vilk - trzeba przełożyć cały termostat z m60b40 i nic nie kombinować z przekłądaniem wkładów na takie o kilka stopni mniej. 95*C spokojnie ci wystarczy bo realnie obniży ci temperaturę silnika o ok10-12*C. cały układ masz przystosowany do temperatury ponad 105*C więc jak bedziesz miał max. 95-97*C to auto będzie bardzo happy.:-) Zbyt duże obniżanie temp. ma wpływ na zawartość emitowanych spalin, wiec jak ci się trafi nadgorliwy diagnosta to w życiu nie przjdziesz przegladu.
  7. #167
    Jan 2020
    e38 740i 98r
    zachodnipomorskie
    troszke odgrzeje
    zamierzam także zmienic termsotat w swoim m62b44 w e38 na mechaniczny i w zwiazku z tym prosze o jednoznaczną odpowedz co i do czego pasuje a co nie bo czytając to wszystko mozna zwyczajnie zgłupieć.
    czy termostat wraz z obudowa z m60b40 podejdzie do m62b44 (bez tu) jak twierdzi kolega klumpus ?
    bardzo prosze aby ktoś kto jest pewny na 1000% jasno to napisał co pasuje a co nie do zwykłego m62b44
    dzieki
  1. [silnik] Wysoka temperatura cieczy
    Przez Kimi_T w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 11:20
  2. e32 735i za wysoka temperatura
    Przez Woyas w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 09:28
  3. [mechanika] zbyt wysoka temperatura silnika
    Przez czoobek w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-08-2010, 17:04
  4. Bardzo wysoka temperatura gazu
    Przez Jurij w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 16:24
  5. [mechanika] Wysoka temperatura i Przyspiszsza wolno
    Przez orzechopcja w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-08-2007, 17:01
