Strona 53 z 91 PierwszyPierwszy ... 343515253545563 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 521 do 530 z 902
Wątek: Tarcze hamulcowe, które firmy polecacie??
  1. #521
    Doświadczony Użytkownik Awatar HTN
    Oct 2012
    ex-730Ld e66 / obecnie S350CDI L
    okolice Frankfurtu / Wrocław / Kotlina Kłodzka
    Jechałem do Polski, pełne hamowanie z 80-0km/h po czym nie można było dotknąć hamulca, tak się Zimmermanny powichrowały - 0,20mm bicia! W Polsce byłem tylko w weekend, więc szybka akcja z toczeniem. Wracałem z Polski i szlag je trafił po raz drugi.
    Później ponownie je (Zimmermanny) założyłem, bo Textar się sypnął i poszedł na reklamację, ale założyłem zmieniając orientację na śrubach (nie wykręcałem tej małej śrubki). 2000km i z bicia 0,02mm zrobiło się 0,06mm, co mega czuć na kierownicy.
    Wczoraj zamontowałem nowe oryginały BMW i dotarłem. Kiera ani drgnie przy hamowaniu. Bicie po montażu - 0,03mm, taka sama dla obu kół.
    Zimmermann zmierzyłem i opisałem. W przyszłym tygodniu zrobię jeszcze pomiar grubości i wrzucę na forum mała relację.
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 27-07-2017 o 20:44
  2. #522
    Zaawansowany Użytkownik Awatar twin7
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Ale masakra z tymi tarczami
    Oryginalny też mi się kiedyś pokrzywily, toczenie ba chwilę spokój a później to samo...
    Teraz mam jakieś no name kupione z rozbitej w stanie jak nowe
    Do tej pory a już 30 000 km ani drgnął
    Niema reguły w tym temacie...
  3. #523
    Oct 2012
    Reguła jest jedna - materiał musi być dobry i tyle.
    W robocie przeprowadzamy symulacje na odkształcenia plastyczne pod temperaturą i niewielka zmiana na lepszy materiał robi spore różnice. Duże znaczenie ma też geometria, ale w rozumieniu większych różnic, a wszystkie tarcze wyglądają niemal tak samo.
    Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  4. #524
    Vip Vip Awatar damned1
    Apr 2014
    520i, 118i
    Textary klocki: >40000km
    Textary tarcze: >25000km
    Nie miałem co prawda ani jednego mega-awaryjnego hamowania, ale używam zgodnie z przeznaczeniem. Powyżej 220km/h nie raz jechałem (oczywiście tam gdzie wolno tyle jechać). Hamowałem i nic. Wszystko żyje. Zero bicia.
  5. #525
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Mateusze65
    Oct 2015
    316d & 535i
    Katowice
    początkiem tamtego roku do 730d założyłem nowe tarcze przód ATE z klockami... po ok. 3 tysiącach km, zaczeło bić kierownica... wiec zostały przetoczone, ale i to nie pomogło w 100%, jakiś miesiąc temu... do 760 założyłem na przód dalej nowy kpl ATE z klockami, bo byłem tylko na weekend w PL a ten zestaw mieli w pobliskim Intercarsie od ręki, zaryzykowałem kolejny raz... przy tym robiona była tez geometria, bo wymieniany był jeden z wahaczy. zrobione jest na razie z 5tysi km, i zero bicia. Tak więc chyba musi być coś trochę prawdy w tym materiale... ale nie chwale... bo nie wiadomo co będzie za kolejne 5k km :D hehe...
  6. #526
    Oct 2012
    Na razie 3000km za mną, a tarcze proste - kierownica ani drgnie.
    Textar uznał reklamację bez najmniejszych problemów i bez żądania dodatkowych wyjaśnień. Została mi zwrócona kwota zakupu i wysyłki na reklamację.
  7. #527
    Moje nowe PRO+ docierałem z 500 km i poleciałem na trasę do Kassel i z powrotem. Mam wrażenie ,że jak są zimne jest perfekcyjnie ale jak je trochę podgrzeję to coś zaczynam czuć jak jest w okolicach 120km/h.
    Przy delikatnym hamowaniu z 200km nic, przy 160km nic, przy 140km nic a jak przechodzi przez 110-120 km delikatnie coś czuję z tym ,że trzeba wziąć pod uwagę ,że mam zryty beret na tym punkcie.
    Na razie jeszcze będę jezdził dalej. Zobaczymy co będzie. Gwarancji jest dwa lata więc nie ma stresu .
    BMW jak i Textar wycofali się z tych blaszek mocujący zewnętrzne klocki w zacisku i tak się zastanawiam czy to czasem nie jest na minus.?
    Ostatnio edytowane przez miro ; 02-08-2017 o 21:12
  8. #528
    Doświadczony Użytkownik Awatar Aldik
    740xd f01
    Katowice
    Cytat Zamieszczone przez miro Zobacz posta
    Zryty beret - w tym jest problem :) Miałem tak samo ale jakoś udało mi się ostatnio wyłączyć tą część mózgu i wiesz NIC NIE DRGA :D
  9. #529
    Niby nic jeszcze nie drga ale tak jak by tą idealną gładkość hamowania troszeczkę gubił jak schodzi do tej magicznej 110 km/h na gorących tarczach.
    Jak ja kocham BMW :)
  10. #530
    Oct 2012
    miro, u mnie dokładnie tak samo było. Zaczęło się od mrowiewnia przy 110km/h, później zakres wzrastał wraz z amplitudą drgań i tak tarcze poszły na reklamację, jak bicie było w zakresie ok. 100-140km/h. Powyżej - przy hamowaniu 200-150km/h zero wibracji.
    Na szczęście zarówno sprzedawca, jak i Textar wykazał się profesjonalizmem w zakresie obsługi klienta i zaakceptowali reklamację.
  1. tarcze hamulcowe
    Przez Chudy__ w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 22:32
  2. [ zawieszenie] tarcze hamulcowe
    Przez czoobek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 18-06-2009, 19:52
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 06-07-2008, 20:15
  4. Jakiej firmy opony polecacie?
    Przez tomcad w dziale Felgi, opony, itp.
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-03-2008, 19:46
  5. [mechanika] jakie tarcze hamulcowe polecacie..
    Przez 7ka w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 23-07-2007, 20:21
