Poka¿ wyniki od 21 do 30 z 43
W±tek: Problem z nierówn± prac± silnika na wolnych 740i
Widok w±tkowy
Poprzedni post Poprzedni post   Nastêpny post Nastêpny post
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    e38 740iA M62b44
    Sk±d
    malopolska
    Post Problem z nierówn± prac± silnika na wolnych 740i
    hej
    od jakiego¶ czasu mam problem z prac± mojej v-ki, m62b44. Od zakupu wymieni³em separator oleju ten za kolektorem, uszczelki i oringi wokó³ niego, rurê elastyczn± za przep³ywk±, dwie sondy dedykowane bosch, uszczelki pod kolektorem i przepustnic±, kompletny rozrz±d, ¶wiece ngk vline30. Silnik na pocz±tku pracowa³ nierówno na cy;indrach 1-4, najgorzej by³o na 3cim. Najpierw wymieni³em uszczelki pod kolektorem i separator u znajomego ale po wymianie silnik nadal trz±s³ na postoju. W miêdzy czasie bardzo sporadycznie wyskakiwa³ b³±d czujnika wa³ka rozrz±du. Nastêpnym ruchem by³a wizyta w klinice bmw i mieli dograæ resztê, okaza³o siê ¿e trzeba wymieniæ rozrz±d, przy okazji uszczelki przepustnicy. Jak odebra³em auto mia³o byæ super, nie trzês³o nic, silnik chodzi³ piêknie, ale jak dojecha³em do siebie 200km telepanie lekkie powróci³o. Od tamtej pory na cylindrach 1-4 jest spokój, przenios³o siê wszystko na drug± stronê. I zacz±³ wyskakiwaæ b³±d czujnika stukowego. Kupi³em na podmianê niby sprawny od jednego forumowicza, jednak po zmianie b³±d nadal wyskakuje. Aktualnie mam praktycznie ca³y czas trzêsawkê na postoju choæ by³ okres ¿e pracowa³ jedwabi¶cie g³adko.
    Kliknij obrazek, aby uzyskaæ wiêksz± wersjê
Nazwa:	rough.JPG
Wy¶wietleñ:	69
Rozmiar:	92.7 KB
    próbowa³em zamieniaæ ¶wiece i cewki miejscami ale bez rezultatów, czyli uk³ad zap³onowy jest ok. Ogólnie to by³y jaja tego typu, ¿e przy przek³adce ¶wiec i cewek z jednej g³owicy na drug± zacz±³ wypadaæ zap³on przez jedn± ¶wiecê na 5 cylindrze która po przeciwnej stronie dzia³a³a bezb³êdnie ca³y czas. Nie wiem jaka by³a przyczyna, wrzuci³em pierwsz± lepsz± z szafki z poprzedniej wymiany i jest ok
    B³êdy z dzi¶:
Nazwa:	ERROR.jpg
Wy¶wietleñ:	58
Rozmiar:	86.4 KB
    jak widaæ uaktywni³ siê czujnik wa³ka, który przed zmian± cewek i ¶wiec stronami nie dawa³ znaku o sobie przez pó³ roku
    i jeszcze rozjechane adaptacje:
Nazwa:	analog.jpg
Wy¶wietleñ:	51
Rozmiar:	91.6 KB
Nazwa:	analog0.jpg
Wy¶wietleñ:	34
Rozmiar:	87.5 KB
    Po skasowaniu adaptacji i wy³±czeniu lpg
Nazwa:	ROUGH PO SKASOWANIU ADAPTACJI.JPG
Wy¶wietleñ:	44
Rozmiar:	92.5 KB
Nazwa:	ANALOG PO SKASOWANIU ADAPTACJI.jpg
Wy¶wietleñ:	31
Rozmiar:	91.6 KB
    lpg w³±czone
Nazwa:	ROUGH PO SKASOWANIU ADAPTACJI LPG.JPG
Wy¶wietleñ:	40
Rozmiar:	92.8 KB
    Gaz regulowa³em kilka razy kasuj±c adaptacje, je¿d¿±c na PB i ustalacj±c mapê wtryskow± gazow±, która ³adnie siê pokrywa³a z benzyn±. Dzi¶ psika³em zmywaczem do hamulców w okolicach 5 i 8 wtrysku na kolektorze ale ¿adnych zmian widocznych na komputerze. Czasami wzrastaj± mi samoczynnie wolne obroty z 560 na 720-800, wystarczy dodaæ gazu i spadaj± do sta³ego poziomu. Mam nadzieje ¿e kto¶ mi pomo¿e na co zwróciæ uwagê i czy czujnik wa³ka ma co¶ do tych cyrków. Ogólnie to ten silnik poch³on± ju¿ masê pieniêdzy i dalej nie chodzi jak trzeba, przez rozjechane adaptacje wydaje mi siê ¿e wiêcej pali, na trasie 15-16lpg i ok 19-22 w mieszanym. Ostatecznie podjadê jeszcze do opoczna do kliniki bo nie chcê ¿eby siê co¶ uszkodzi³o jakie¶ zawory czy co, tylko kiepsko z czasem:/ Autem przejecha³em jakie¶ 10ty¶ i ju¿ 3razy by³ ¶ci±gany kolektor na tych nowych uszczelkach i nie wiem czy nie wymieniæ ich jeszcze raz, choæ jak pisa³em przy psikaniu dzi¶ na test szczelno¶ci by³o ca³y czas stabilnie i bez zmian. Zapomnia³em dodaæ ¿e silnik nie faluje trzyma moc w ca³ym zakresie obrotów, pali na dotyk itp tylko te adaptacje i trzêsienie bud± i silnikiem
    Ostatnio edytowane przez balcer ; 28-10-2013 o 16:34
Podobne w±tki
  1. Mam problem z nierówn± prac± silnika
    Przez patryczek1717 w dziale Seria e23
    Ostatni post / autor: 28-10-2018, 08:43
  2. [silnik] Problem z prac± silnika po zalaniu paliwa z BP - M70B50
    Przez kubosh w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 15:29
  3. Problem z nierówn± prac± silnika
    Przez patryczek1717 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 15:30
  4. Problem z prac± silnika
    Przez Zielonyz84 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 08:37
  5. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 19:53
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
