Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Kable zapłonowe nie pasuja do E32
    Oct 2013
    E32
    Wielkopolska
    Post Kable zapłonowe nie pasuja do E32
    Witam serdecznie, mam problem z moją E32. Przyszedł czas na wymienienie starych kabli zapłonowych, więc kupiłem na Allegro nowy komplet NGK RC-BW223, na każdej aukcji, w sklepach internetowych i na stronie producenta jest napisane, że kable pasują do E32 735i 155 kW m30b35, kable przyszły, odpakowałem, odłączam stare, patrze a w nowych jest mniejsze wejście na świece, bardziej wygląda jakby było do świec żarowych... I tutaj moje pytanie, skoro nawet na stronie producenta jest napisane, że kable pasują do tego modelu, to co jest nie tak? Proszę was o pomoc.
    Pozdrawiam.
    Sep 2013
    e36 325 e36 320i e38 728i
    Prawie Nakło
    może na świecach masz te wkręcane na górze zatyczki wystarczy odkręcić z nich łebki kombinerkami i wejdą
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    Dokładnie tak :D
    W M30 jest mniejsze wejście na świecę, jeżeli miałeś przewody które akceptowały duże końcówki świec, to mogłeś mieć jedną połówkę z silnika M70.
    Oct 2013
    E32
    Wielkopolska
    ttrol, nie rozumiem...
    Co do swiec to mam ngk bkr6ek, jak probowalem na starej takiej samej swiecy odkrecic ta koncowke z gory to wyszla cala ta koncowka z ceramiki i nie ma nic na co mozna by bylo zalozyc kabel...
    Jul 2012
    BRALIN
    ze świecami dostajesz takie "tulejki " nakręcane na gwint z góry,jedne kable są pod nakręcane a inne bez nakręcanych tych " tulejek" ,kup nowe świece i po problemie skoro masz nowe kable
    Oct 2013
    E32
    Wielkopolska
    A jakie polecacie swiece do 735i z cienkim gwintem? Znalazlem ngk 15 zgr5a, pasowalyby?
    Jul 2012
    BRALIN
    Cytat Zamieszczone przez 666 Zobacz posta
    tematów było masa na forum,poczytaj,nawet jak masz gaz nie polecam wieloelektrodowych ( choć zdania są różne ) ja do m30b30 kupowałem bosch ale nie pamiętam jaki model ....z tym że jedna elektroda,miałem gaz i było miodzio
    Sep 2013
    Prawie Nakło
    na świecy jest gwint na bardzo małą nakrętkę możę klucz 8 mm
    masz zdjąć tą czapkę nakręcaną a nie z ceramiki
    wyciągając z ceramiki uszkadzasz świecę
    Kolegom chodzi o coś w TEN deseń.
  1. [felgi] Czy te felgi pasuja do e32?
    Przez Kubcikus w dziale Felgi, opony, itp.
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 17:21
  2. e32 - przewody zapłonowe
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 13:17
  3. [ elektryka] kable zapłonowe M30 ?
    Przez zIeLoNy3000 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 15:57
  4. Czy felgi BBS od E32 pasuja do E38?
    Przez RobRoy w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 20:40
  5. [mechanika] Wycieraczki E38 nie pasuja Valeo !?!
    Przez Aldik w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-02-2008, 00:46
