Wszystko fajnie ,ale czemu założyłeś łyse opony ? Na F1 sie wybierasz e38 haha ?
Zdecydowanie za wysoki profil tych opon masz , przez co strasznie małe te 19cali się wydaje. Odnośnie podążania w stronę ciemności jestem za. Sam będę chciał podążać w tym kierunku
Czy ja wiem czy takie łyse - akurat ta ze zdjęcia jest najgorsza ze wszystkich, ma po bokach po 4,6 mm, a w środku 5,2 mm. Druga na tył ma 5,3 mm na bokach i 5,9 mm na środku. Przednie są w miarę równo zużyte, mają po 5,3 mm po bokach i 6,5 mm na środku.
Z ciekawości pomierzyłem wszystkie, wrócę do tematu po sezonie, ciekaw jestem ile się zużyją w ciągu sezonu, ale wydaje mi się, że ten sezon spokojnie przejeżdżę. Sosuję zasadę że dla letnich minimum to 3 mm.
A co do profilu, to przynajmniej liczę na jaki taki komfort :) Ale to się okaże w praniu. W każdym razie jestem zadowolony bo zrobiłem interes miesiąca z tymi oponami.
Może po prostu trzeba dobrze napompować
To akurat nie ja mam coś nie halo tylko ten co wcześniej jeździł na tych oponach bo ja je mam dopiero od tygodnia.
Albo miał coś ze zbieżnością albo jeździł na niedopompowanych.
Doczekałem się momentu założenia porządnych kół.
Wrażenia z jazdy OK, dzięki trochę wyższej oponie nie odczułem spadku komfortu po przesiadce z 18".
W międzyczasie położyłem lewą pokrywę rozrządu na silikonie w końcu pozbywając się zapocenia na uszczelce. Teraz pora na prawą. Czeka mnie jeszcze wymiana uszczelek kolektora dolotowego i mechanicznie miał bym na razie wszystko wyprowadzone.
Moje obecne BMW E38 750il -> http://7er.pl/showthread.php/37092-N...50il-%28v12%29
Sztuką jest zrobić stare auto tak, aby wyglądało lepiej niż nowe...
Pierwsza opcja wygląda kusząco.
Dzięki za wizualizacje.
Zastanawiałem się nad posadzeniem samego przodu o jakieś 30 mm, szczególnie, że przy wymianie kół zauważyłem, że pękła i odpadła końcówka lewej sprężyny więc i tak czeka mnie wymiana.
