xxxxxxxxxxx (MOD edit) dysponuję blokadami rozrządu M60, M62, M62TU
Wątpię aby to był aż taki zbieg okoliczności choć go nie wykluczam...Na początek skasuj błędy skrzyni a potem zobaczysz czy wracają. Wydaje mi się że po skasowaniu powinno być ok a tryb awaryjny wyskoczył po ostrym spadku napięcia....
B.-ądź M.-arce W.-ierny
Opel Signum
BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
Podepnij pod kompa i sprawdź błędy. Jak to nie pomoże to zapraszam do mnie, komputer skrzyni rowniez powinien sie znaleźć.
Zobacz, komentuj moje GreenGermanStyle7er:
http://7er.pl/showthread.php/4519-e38-Moje-kolejne-7er-w-Stajni-!-)/page5?highlight=Grabol
W zeszłym roku przez dłuższy czas robiłem bardzo krótkie odcinki tylko po mieście. Również wleciał mi tryb serwisowy i się wystraszyłem, że to będzie awaria skrzyni. Doładowałem akumulator, przeczyściłem klemy aby dobrze stykały i skasowałem błedy i adaptacje skrzyni. Od tego czasu wszystko śmiga aż miło. Pół roku później zdechł akumulator.
Może z niedoładowanym akumulatorem cos się stało? U mnie przy rozjechanym aku działy się przeróżne rzeczy z elektroniką, łącznie z niedziałającym radiem, szyberdachem, światłami kierunkami... A samochód odpalał.
Ostatnio edytowane przez tomaszeklolek ; 14-10-2013 o 21:39
e38 m62TUb44 740i
Akumulator pol roku ma wiec odpada. Bledy kasowane przynjmniej 3 razy i ciagne powracaja. Nie potrafie sobie przypomniec konkretnie nazw bledow z inpy ale cos z trzecim elektrozaworem i cos jeszcze. Czyli wywala dwa bledy. Grabol, jutro sie odezwe na pw
Grabol masz bana, nie mozna do Ciebie napisać na PW. Ogólnie sprawa wygląda tak, że po odebraniu z serwisu skrzyń biegów (chciałem, żeby wycenili naprawę) chodzi jeszcze gorzej, samochód bardzo powoli rusza. Zamówiłem drugi komputer, jutro powinien być.
Dlatego wstrzymam się z jadą tym samochodem, a ostatnie nazwijmy to "moce" zostawię na dojazd do Pawła, który będzie mi wymieniał skrzynie.
Jeśli ktoś ma inny pomysł co z tym zrobić chętnie wysłucham....
Przeczytajcie:
odebrałem dzisiaj sterownik skrzyni. kupiłem na tablicy za 50zł.
potem pojechałem na Bemowo wymienić kumplowi świece w e46.
Wróciłem i włożyłem nowy sterownik... SKRZYNIA DZIAŁA!!
Komunikał zniaknął. Przejechałem się 25km i działa jak przed awarią.
Warto wspomnieć tutaj o serwisie skrzyń biegów z ulicy połczyńskiej, gdzie po zdjęciu miski olejowej w skrzyni wyliczyli naprawę na 4000-5000zł brutto.
Teraz muszę jechać do innych, żeby sprawdzili poziom oleju po zrzucaniu miski przez tych z połczyńskiej.
I kto wie, może jutro skrzynią się znów rozsypie, może za tydzień a może zrobie nią kolejne 100kkm.
z mojego doświadczenia naprawa skrzyni może być bardzo kosztowna a 5k o których piszesz to może być dopiero początek, taniej jest po prostu wymienić skrzynię
jezdzenie na popsutej skrzyni (np w trybie awaryjnym, który chyba ci sie zalaczyl) tylko podraża naprawę
Serwis skrzyń na Połczyńskiej? To pewnie w Samko byłeś. Nie mają dobrej opinii. Jedź do ******** w Ursusie, specjalizują się w skrzyniach ZF.
