Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Webasto świeca
    Doświadczony Użytkownik Awatar Roobs
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Post Webasto świeca
    Ktoś wymieniał, może regenerował lub czyścił świecę w Webasto????
    Sama świeca w serwisie nie występuje tylko w komplecie za prawie 6 tyś.
    Jakie są wasze doświadczenia???
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Sztyft kupuje się razem z piecem i to koszt około 700-800 zł.
    Jak trzeba mam dojście do części nowych i używanych. Sztyft potrafi się uszkodzić przy demontażu. Osadza się na nim nagar który utrudnia wyjęcie. Piece się z czasem wypalają. Przy rozbieraniu często uszkadza sie jednorazowa uszczelka której chyba nie ma luzem w sprzedaży. Dla tego sprzedają cały komplet gdzie jest piec z sztyftem i uszczelką.
    Jak by co mam taki jeden sztyft luzem ale nie mam pewności czy działa poprawnie.
    Wiedza o tym, gdzie znalezc informacje i jak ich uzywac to tajemnica sukcesu.
    Albert Einstein
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Ja to robiłem ,temat średnio trudny, uszczelki się nie uszkodzą przy rozbieraniu jak się ma nożyk do tapet ,a w razie uszkodzenia można wykonać je samemu ,bo są z papieru.
    W świecy jest ważna jej oporność na elektrodzie.pl znajdziesz jaka ma być i tylko i wyłącznie sie ją tak kwalifikuje czy jest sprawna.
    Temat webasto w e38 sam ogarnąłem ,wymieniłem tę świecę ,wyczyściłem siteczko i komorę spalania i webasto smiga az miło .
    Mar 2013
    E38 740d
    Między Bugiem a Wisłą
    na stronie http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php piszą że sprawna świeca powinna mieć rezystancję 0,3 - 0,6 Ohm
    Do tego sztuką jest nie urwać jakiejś śruby przy rozbieraniu.
    Próbuję z dwóch złożyc jedno webasto.
    Uszczelki w komplecie jakie kupiłem były takie:od przewodu paliwa wystającego z obudowy - mała gumowa, oddzielająca piec od części z wentylatorem - niby gruby papier i jeszcze jakaś trzecia gumowa ale nie wiem od czego. koszt jakies 70 zł
    Potrzebuję jeszcze reanimować płytkę z elektroniką - czujnik temperatury podaje 125 stopni.
    Ale aby dostać sie do tej elektroniki to masakra - urwałem śruby w dawcy i ciąłem osłonę a za biorcę boje się narazie zabierać :-)
    Ostatnio edytowane przez Antek ; 07-10-2013 o 15:02
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Na szczęście uporałem się z najważniejszymi sprawami w aucie teraz kosmetyka. Webasto to ostatnie co wymagało zrobienia. Teraz muszę zagadać z Extino na tuning ringów :)
    Początkujący Użytkownik Awatar BMW750i
    Dec 2010
    BMW E38 750i 98'
    Podlaskie
    Który rok webasta? Bo po 2004 można nabyć oddzielnie sztyft(świecę).
  1. [elektryka] Urwana świeca M52B28
    Przez prucnale w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 19:20
  2. Webasto
    Przez dprxp w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-12-2012, 21:23
  3. cewka? fajka? świeca? czujnik wałka???
    Przez adamowizna w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 20:28
  4. Webasto
    Przez damian23zgc w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 09:58
