Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: X10188
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jaro_alfa
    May 2010
    E65 730d
    Bełchatów
    X10188
    Koledzy, czy możecie mnie oświecić, co to jest za element w aucie ?
    Montuję właśnie alarm i wg WDS'u znajduje się tam gdzie bezpieczniki (za schowkiem pasażera), ale za cholerę nie mogę znaleźć, co to jest dokładnie i jaką spełnia rolę. Może ktoś wie i uratuje mnie przed demontażem schowka ...
    Podejrzewam, że jest to tylko punkt połączeniowy dwóch kabli, który można ominąć...
    Ostatnio edytowane przez jaro_alfa ; 15-09-2013 o 08:24
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Cytat Zamieszczone przez jaro_alfa Zobacz posta
    ...Podejrzewam, że jest to tylko punkt połączeniowy dwóch kabli, który można ominąć...
    Najprawdopodobniej tak jest. Ze schematu wynika, że przewód idący z wyjścia nr 7 modułu alarmu przechodzi przez X10188 i wchodzi na drugi pin wtyczki syreny / czujnika przechyłu, umiejscowionego w tylnym nadkolu po stronie kierowcy.
    Innej roli jak tylko punkt połączeniowy nie widzę.
    May 2010
    E65 730d
    Bełchatów
    dzięki wielkie, chciałem się upewnić; jeszcze pół godzinki i zamontuję alarm :-)
    May 2010
    E65 730d
    Bełchatów
    jeszcze jedno - czym się różni K_CAN_SL (system) od K_CAN_PL (peripherals) i czy mogę wpiąć się w CAN'a w K_CAN_PL zamiast K_CAN_SL ?
    Ostatnio edytowane przez jaro_alfa ; 15-09-2013 o 10:32
