Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Wątek: Nie działa czujnik deszczu -błąd pod INPĄ E38
    Dec 2012
    728i
    zabrze
    Ciężko mi będzie teraz sobie przypomnieć komunikat, to było ze 4 miesiące temu. Ale ja dokładałem czujnik, nie wymieniłem - może tu jest róznica.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar duzy6666
    May 2012
    m62b44tu/m51d25
    Darłowo
    Mi się zdaje , że się rozkodował jakoś , podmienię pliki od kolegi i wgram do siebie , nic nie stracę a może pomoże :D
    Nie liczy się model, nie liczy się moc... liczy się marka.
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    W który miejscu w INPA szukać tej inicjalizacji ?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar xedossfm
    Apr 2015
    ST220, było 735i m62b35 '98
    Zamość
    Jak wejdziesz w czujnik deszczu to na pewno znajdziesz coś wyglądającego podobnie do inicjacji. Chyba gdzieś pod F6 lub F5 powinno być INIT lub jakoś podobnie.
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Tak jak się spodziewałem inicjalizacja nic nie dała, może opiszę krótko mój problem. Dotyczy on BMW e53 3.0 231 KM, padł mi czujnik deszczu, kupiłem używany i kompatybilny z moim starym wg strony realoem.com. Czujnik zmierzchu działa poprawnie, niestety czujnik deszczu nie działa wcale. Zapewne muszę go kodować prawda ? Czy wrzuci ktoś mały opis jak tego dokonać ? Pozdrawiam.
    PS chciałem wczoraj skasować inspekcję oleju i wyskoczył mi komunikat "nicht zusammenpassende Versionen. Fehlfunktion ist moglich", brakuje mi jakiegoś pliku ?
    Ostatnio edytowane przez czerwony16 ; 20-07-2016 o 08:20
    Cytat Zamieszczone przez czerwony16 Zobacz posta
    ...PS chciałem wczoraj skasować inspekcję oleju i wyskoczył mi komunikat "nicht zusammenpassende Versionen. Fehlfunktion ist moglich", brakuje mi jakiegoś pliku ?
    To okienko z tym powiadomieniem ma przycisk OK? Jeżeli tak, klikasz OK i działasz normalnie dalej.
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Nie mam tam opcji kasowania, powinny byc chyba 4.... Co do czujnika deszczu, to w ktorym module go szukać ? Znalazłem coś takiego:
    Czas na kodowanie...
    Odpalamy NCS EXPERT. Nie będę pisał jak skonfigurować profil bo jest tego pełno na necie.
    Wchodzimy w moduł GM5 i szukamy pozycji REGEN SENSOR. Zmieniamy z nicht_aktiv na aktiv.
    Następnie wchodzimy w moduł ALSZ i zmieniamy pozycje tak aby zostały jak poniżej:
    DRL_DIMMUNG
    wert_01 - dzienne na 0%, wert_02 - dzienne na 18%, wert_03 - dzienne na 30%
    TAGFAHRLICHT_ECE
    aktiv
    GED_FL_ALS_DRL
    aktiv
    Help ;)
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    W inpa mam blad ze sensor optyczny nie zainicjowany, robię inicjacje ale błąd wraca...
    Wysłane z mojego HTC Desire 310 przy użyciu Tapatalka
    Żeby wykonać inicjalizację potrzebna jest odpowiednia sekwencja. Nie wystarczy tylko skasować opcje w Inpię
    ISTA i DIS opisują dokładnie co i jak.
    Z tego co kojarzę to jest to tak, że kasujemy adaptację, wyłączamy zapłon, włączamy na 20s, a następnie wyłączamy i włączamy.
    Jakoś tak podawała to ista.
    Jak trafię auto z czujnikiem deszczu to zrobię opis co i jak
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Ok sprawdzę to, czyli tylko to robię ? Czy potem inicjalizacje inpa tez ?
  1. nie działa czujnik deszczu ...
    Przez Coyot009 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 18:24
  2. Czujnik deszczu
    Przez szajboos w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-12-2009, 19:06
  3. [ elektryka] CZUJNIK DESZCZU - NIE DZIALA :/
    Przez grabol w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 19:10
  4. PDC - NIE DZIAŁA CAŁY UKŁAD PRZEZ JEDEN CZUJNIK
    Przez janek500 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 16:17
  5. Czujnik maski nie działa
    Przez olejus w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-02-2008, 13:53
