Witam ,
Od jakiegoś czasu walczę z elektryką w E32. Kompletnie nie działają mi lampki w suficie. Nie reagują na nic. Żarówki są sprawne, wszystkie bezpieczniki są ok, wymieniłem moduł komfortu i moduł przekaźnikowy. I razem z tym problemem pojawił się komunikat "trunk lid open / bootlid ope / kofferraum offen" Pojawia się zaraz jak ruszę po odpaleniu i nie gaśnie do czasu wyłączenia samochodu. Oczywiście bagażnik jest zamknięty. Sprawdzałem krańcówkę w klapie, zwierałem, rozwierałem kabelki przy niej i nic. Światła nie ma. W bagażniku również się nie świeci.
Sprawdziłem schematy i wiem że to wszystko łączy bezpiecznik pod kanapą nr. 33. Jest tam napięcie, bezpiecznik się nie pali. Szukałem przedartej wiązki przy zawiasie klapy ale tam jest wszystko ok.
Miał ktoś może taki problem?
