Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Czujnik temp powietrza dolotowego
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Przemik
    Sep 2009
    e32 730i m30b30
    Skierniewice
    Mam problem,
    popsuł mi się czujnik temp powietrza dolotowego (ten w przepływce), na razie obszedłem go rezystorem ale muszę coś z tym zrobić. gdzieś czytałem, że można go lekko odłamać a nowy wstawić w rurę idącą do przepływki. I tu moje pytanie jakie parametry ma ten czujnik i jakim zamiennikiem ewentualnie mozna by go zastapić. Chodzi ofc o silnik m30b30? Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
    Moja rada: nie drutuj :) tylko napraw tak jak to trzeba zrobic.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar qba
    Sep 2011
    E32 750iL, E46 330Ci
    Do M70 ten czujnik kosztuje w ASO coś koło 90 PLN. Do M30 będzie albo podobnie albo taniej. Czy za takie pieniądzie warto jest coś drutować??? Żenada....
    Sep 2009
    e32 730i m30b30
    Skierniewice
    Nie rozumiecie, w m30 ten czujnik jest wmontowany w przepływomierz na stałe, a ten sam w sobie chodzi bardzo dobrze. znalazłem coś takiego :
    http://wajbex.pl/partscatalogue/0-28...0060~1BOS.aspx
    ten jest do 5.0 ale powinien chyba działać tak samo
    myślałem, że może ktoś miał już taki problem i znalazł rozwiązanie, bo wymiana dobrze działającej przepływki, na nie wiadomo co za 300zł, mnie nie kręci
    Ostatnio edytowane przez Przemik ; 14-08-2013 o 20:53
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Wydaje mi się,że możesz zastosować czujnik z MB W124 300 E...z silnika M103...mam gdzies chyba nawet taki na zbyciu no ale przesyłka będzie drozsza niż sam czujnik :p .zaproponowalem ten poniewaz jest bardzo prosty w montażu...wkladasz w otwór i przekręcasz o 90 stopni.Pozdrawiam.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Trolcio735
    May 2011
    735iA E32
    Jawor/Wrocław
    Ja bym proponował jeszcze inne rozwiązanie. Przejście z AFM na MAF :)
    Swoją drogą to jest chyba zwykły termistor więc jakoś powinno dać się to zrobić kupując go za śmieszne grosze w sklepie elektronicznym a nie wypieprzyć 90zł za gówienko, którego wyprodukowanie kosztuje pewnie z 9gr jak nie mniej.
    Poszukałbym informacji jakie wartości powinien przyjmować dla danej temperatury. Pomiar jest możliwy na pinach we wtyku przepływomierza. I na tej podstawie, dobrał do niego inny termistor w elektronicznym.
    Zapewne będzie to jakiś typowy termistor NTC
    W oplu przyjmuje takie wartości:
    0*C 4800-6600ohm
    20*C 2200-2800ohm
    40*C 1000-1400ohm
    Wg mnie podobne wartości będą u Ciebie. Dla M30 autodata nie ma informacji. Producent przepływomierza jest taki sam. Oba bazują na Motronicu Boscha
    Sep 2009
    e32 730i m30b30
    Skierniewice
    @cursor
    to co napisałeś pokrywa się z tym co wcześniej wyczytałem, facet podmienił właśnie ta taki z Opla, co mnie trochę zdziwiło. A powiesz mi jeszcze silnik,model i rocznik tych opli?
    Sep 2009
    rogi/krosno
    w senatorze b i omedze A były te silniki tylko nie pamiętam już czy to było 3.0 12v czy 24v
    Sep 2009
    e32 730i m30b30
    Skierniewice
    Tak więc problem rozwiązałem przy pomocy termistora ze sklepu elektronicznego za 4zł.
    Niestety nie udało mi się go zamontować w samym przepływomierzu, bo dostać się jest tam bardzo ciężko i można więcej szkody zrobić niż pożytku.
    Termistor podpiąłem po prostu pod odpowiednie piny i umieściłem w kanale co widać na zdj.
    Nie wygląda może to bardzo estetycznie, ale zostało solidnie zmontowane. Podpięty komputer o różnych porach dnia pokazywał prawidłowe wskazania temperatury.
    PS. Przy okazji komputer wykazał że napięcie na sondzie wynosi stale 0,6V. Podobno powinno się wahać 0-1. Tak więc pytanie czy to prawda i czy należy ją szybko wymienić?
    Ostatnio edytowane przez Przemik ; 30-08-2013 o 09:21
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 19:49
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 19:19
  3. Czujnik temp. a klima
    Przez jasko1969 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 22:37
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-07-2009, 01:26
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 05-02-2009, 13:10
