Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Wątek: E32 740 Sporadycznie gaśnie na wolnych obrotach
    Sep 2009
    rogi/krosno
    ja tak napisze z innej beczki sprawdzałeś silniczek krokowy??
    Początkujący Użytkownik Awatar Classic740
    Aug 2013
    E32 740i
    Nie, jeszcze nie sprawdzałem. Myślisz że to może mieć wpływ. Jak już zapali to obroty są równe i nie ma wahania, do pewnego momentu kiedy po prostu spadają a auto gaśnie.
    Z tą pompą będzie ciężko sprawdzić tylko na przelew. Musiałbyś trafić w moment, kiedy kaprysi.
    U mnie była dobra, ciśnienie trzymała, a raz na jakiś czas stawała na kilka sekund. Potem ten czas się wydłużał, aż umarła zupełnie. A szukałem usterek zupełnie gdzie indziej, bo sprawdziłem pompę, że daje ciśnienie i przelew, było wszystko ok.
    Ja bym poszedł na razie po najmniejszej linii oporu, czyli podmienił pompę na używkę i zostawił auto uruchomione na długo, w końcu używana nie może akurta być identycznie kapryśna jak stara. Pompę w e32 wymienia się w godzinkę z piwkiem w ręku.
    Jak trafisz, to kupisz nową, podmienisz i problem z głowy.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 23-08-2013 o 13:29
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Cytat Zamieszczone przez Classic740 Zobacz posta
    nie mówię że to powód ale jak tam nigdy nie zaglądałeś to warto ją przeczyścić i tak jak koledzy pisali wczesniej odłącz przepływke
    Jun 2013
    e38 740iL 98'
    Raszyn
    Ja miałem takie same objawy w e38 m62b44 bez vanosów. Szukałem wszystkiego i już nie dawałem rady... Aż przypomniało mi się żeby odpiąć przepływkę :D no i odpiąłem podczas pracy silnika. Nic się nie stało :p więc dla pewności podpiąłem CDIFII i potwierdziło się że to przepływka. Wymieniłem na ori bosch i śmiga :D 2 tyś zrobione od wymiany i zero problemów.
    Nie ma co gdybać, tylko najpierw diagnoza DISem.
    Mar 2013
    bmw 740
    łódz
    Do Classic740
    Napisz proszę jak się uporasz co było przyczyną, bo myślę że to dość ciekawy temat i może być pomocne.
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    miałem tak w mojej też mam m60b40 przeplywka padła ale w taki sposób że auto przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gasło raz po odjęciu gazu zgasło mi przy 100 km/h , raz właśnie na postoju po ok 5 min. Inpa pokazała błąd przepływki. Ja obstawiam czujnik położenia wału, przepływkę albo pompę paliwa. Pompa pada na takiej zasadzie że pył ze szczotek w środku silniczka osadza sie na obudowie i robi zwarcie. Wystarczy lekki uderzenie oby pył opadł i nie robił zwarcia i już działa i tak do następnego razu.
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Cytat Zamieszczone przez 525d Zobacz posta
    Ja obstawiam czujnik położenia wału....
    Jak by był uwalony czujnik p.w. to by ponownie nie odpaliła.
    Jun 2013
    e38 740iL 98'
    Raszyn
    "true, true..."
    Jesteś z wawy, jak chcesz to mogę podjechać i sprawdzić przepływkę :) aczkolwiek jest to na tyle proste, że sam dasz rade. Ale jakby co to wal śmiało :)
  1. Dławienie na wolnych obrotach
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 20:23
  2. buja buda na wolnych obrotach
    Przez szulcigor w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 06:53
  3. Odpowiedzi: 9
  4. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 20:13
  5. stuka na wolnych obrotach
    Przez radzik w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 28-06-2009, 11:10
