kupiłem w tej firmie te tuleje dziś założyłem i jest bajka nic nie trzepie auto stało się sztywniejsze nie ciągnie tak po koleinach jest o 50 % lepiej po koleinach.
Tzn. kupiłeś te poliuretany?Problem tulei masz rozwiązany na bardzo długo :)
dokładnie polecam każdemu. Zupełnie inne auto, może na 16 i seryjnym zawieszeniu nie ma z tulejami i ogólnie z wodzeniem po drodze problemu, ale na 19 i obniżonym zawiasie to jest dramat, pomijam fakt że tuleje lemfordera wytrzymały 5 tyś km, jak by były innej firmy rozleciały by się pewnie po 200. Teraz na poliuretanach jest dużo lepiej, mniej ciągnie po koleinach, nie ma drgań , auto utrzymuje swój tor jazdy.
Jeśli wymieniłes tuleje tylko na bumerangach to najprawdopodobniej w pierwszej kolejności do wymiany będą sinenbloki na wahaczach krótszych/aluminiowych![]()
te na aluminiowych mam nowe ale nie wiem czy tez nie kupić poliuretanowych są dostępne po 47 zł
