Ponawiam prośbę o pomoc.
2 dni przejeździłem bez problemu, a dziś znowu pojawił się check engine. Poniżej pełny raport błędów. Zauważyłem, że pojawia się on zawsze, gdy mam niewiele gazu w zbiorniku (świeci się rezerwa gazu). 2 raporty dotyczą sondy lambda i tu też pytanie - czy możliwe, że po wyregulowaniu instalacji problem zniknie, czy też trzeba będzie coś powymieniać?
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 08/16/13 15:25:31
ECU: ME72KWP0
JobStatus: OKAY
Variant: ME72KWP
------- RESULT: 4 errors in error memory--------
141 Endstufe Motorluefter
Error frequency : 1
Logistic counter: 36
Motordrehzahl 160.00 /min
Motortemperatur 93.00 Grd C
Versorgungsspannung 10.36 V taml 93.34 %
Fehler momentan vorhanden
Signal-/Pfadunterbrechung aktuell,
Signal-/Pfadunterbrechung Initial,
4 Lambdasonden-Heizung hinter Kat (Bank2) Error frequency : 1
Logistic counter: 39
tkatmf2 20.00 Grd C uhsh2 2.03 V
phlsnv2 1.08
rinh2 0.00 Ohm Fehler momentan vorhanden
E-Flag entprellt
CARB-entprellt
SCATT-aktiv
20 Lambda-Sonde2 hinter Kat
Error frequency : 2
Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Kat-Temperatur Bank 2 aus Modell 580.00 Grd C
Zeit nach Start (tnse_u) 588.80 s
rinh2 0.00 Ohm
Sondenspannung h. Kat Bank2 0.44 V Error occured 2. times at:
Kat-Temperatur Bank 2 aus Modell 475.00 Grd C Zeit nach Start (tnse_u) 588.80 s
rinh2 0.00 Ohm
Sondenspannung h. Kat Bank2 0.46 V --
Kabelbruch aktuell,
Kabelbruch Initial,
E-Flag entprellt
CARB-entprellt
SCATT-aktiv
Fehler sporadisch
26 LR-Adaption multiplikativ Bereich1
Error frequency : 1
Motordrehzahl 1600.00 /min
relative Luftfuellung (rl) 22.50 %
Ansauglufttemperatur 27.00 Grd C
Tankfuellstand 23.00 l
Anfettungsgrenze erreicht aktuell,
Anfettungsgrenze erreicht Initial,
E-Flag entprellt
CARB-entprellt
SCATT-aktiv
MIL ein
