Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: E38 olej
    Jan 2011
    e38 728iA
    Kielce
    E38 olej
    Posiadam e38 od paru miesięcy , przez pierwsze 3 miesiace sprawdzałem poziom oleju bardzo często i nie było ubytku , poźniej już sprawdzałem rzadziej i pewnego dnia po odpaleniu było słychać zawory , więc pierwsze co sprawdziłem olej i ledwo bagnet mokry ,dolalem liter i jest na minimum więc wniosek taki że zaczeła brać, Chciałem sprawdzić (przeczyścić odme lub ją całkiem wymienić , lecz jej nie znalazłem , moja wiedza jest dość skromna , przeszukałem fora ,znalazłem zdjęcia z demontażu ale wszystko było od silników przed liftem (na pojedyńczym wanosie i to jeszcze z 5tki czy 3ki a ja mam polift i tu może jest jakoś inaczej to umiejscowione i poprostu jej nie widze. Tu mam prośbę aby ktoś kto się zna mi coś podpowiedział gdzie to znaleść. Druga sprawa jest taka że upocona jest silnik od str kierowcy druga jest sucha ale nie kapie nic więc to nie powinno być przyczyna takiego ubytku. Jak można sprawdzić czy uszczelka pod głowicą jest cała ? czy nie spala go przypadkiem ? silnik pracuje dobrze , ładnie odpala ,trzyma temperature, nie ma żadnych problemów .Prosze o jakieś podpowiedzi bo żadna beem nigdy nie brała mi oleju i nie chce aby tak było....
    Nov 2012
    e38
    Zielona Góra
    witam. najpierw proponuje zrobić pomiar ciśnienia sprężania, a później ew. w razie potrzeby próbę olejową. co do odmy mam przedlifta więc nie wiem czy to się jakoś dużo różni.
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    chyba że 100 powodów może być czemu bierze olej i gdzie
    np. u mnie akurat się między innymi trafiła w tej chwili walnieta uszczelki filtra oleju - potrafiło ubyć i 1,5 litra w miesiąc...
    Nov 2012
    e38
    Zielona Góra
    Cytat Zamieszczone przez shebi Zobacz posta
    U mnie była uszczelka miski.. na szczęście czas przeszły bo roboty było dość sporo.
    Mar 2013
    bmw 740
    łódz
    Ubytek oleju w samochodzie może nastąpić na dwa sposoby.
    I- wyciek fizyczny;uszczelki,uszczelniacze,łączenie części silnika-musisz dokładnie na kanale też obejrzeć cały silnik
    II- silnik spala olej"potocznie bierze" -podjedz na stację diagnostyczną i sprawdz analizę spalin.
    Ten drugi to większy kłopot, bo szybciej wszystko się zużywa np;
    -świece
    -sondy lambda
    -katalizator
    Zaawansowany Użytkownik Awatar duzy6666
    May 2012
    m62b44tu/m51d25
    Darłowo
    możesz rozwinąć ten problem ? gdzie dokładnie Ci leciał olej ? w miejscu gdzie węże od filtra wchodzą w silnik ?
    Nie liczy się model, nie liczy się moc... liczy się marka.
    Nov 2012
    Cytat Zamieszczone przez duzy6666 Zobacz posta
    tam akurat nie, podobno częściej leci spod tej łapy
    mi najbardziej leciał z filtra oleju puściła uszczelka pokrywy
    puszczala mi też miska olejowa
    kiedyś też pod pokrywami silnika
    mam też wyciek przy połączeniach pokryw rozrządu
    ...a generalnie może cieknac moŻe na prawie każdej uszczelce silnika...
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    wiecie jak to kapie jak z silnika uciekanie 2l oleju? napewno własciciel by widział, ze kapie, wiec spala silnik na 100%
    Doświadczony Użytkownik Awatar jaro5
    Jun 2011
    F01 750i 540km 850N x-drive,ML 3,2CDI
    radom
    jak to czytam to mi sie muli w gardle
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Mat88
    Nov 2010
    E38 728iA
    pewno pierścienie nie trzymają :/
  1. Olej ATF do e38?
    Przez Seba665 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 12-07-2017, 21:35
  2. e38 olej vanos
    Przez kondzio207 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 11:41
  3. [skrzynia] Czy mozna mieszac olej w 5hp24, jaki olej zalac ?
    Przez matraks w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 02:07
  4. [mechanika] olej e38
    Przez czoobek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 09:50
  5. Olej opałowy do E38 :)
    Przez Aldik w dziale LPG / CNG
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 23-04-2008, 10:45
