Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Nożesz w d.... jeża.
    Apr 2011
    E38
    dolnośląskie
    Się na zlocie nie pojawiłem - przepraszam.
    Nie było to wynikiem mojej niechęci, ale... skrzyni ;)
    Więc... idąc już całkowicie po bandzie - 3.3 tys - nowe tarczki, olej, uszczelki, filtry, regeneracja sprzęgła i calutka reszta łącznie ze sterowaniem- skrzynia chodzi jak zegarek. Dodatkowo zostały zrobione inne pierdoły - amory nowe, filtry, oleje, cewka, przewód od gaziora, uszczelniacz wału za skrzynią i takie tam inne drobne. Przy okazji auto dostało nowe fele 17" (oryginały M-ki). Wymieniłem jeszcze 4 popychacze które postukiwały.
    Jeszcze mnie czeka wymiana kompletnego rozrządu, bo vanosy lekko trykają (przynajmniej jeden) i zanim zaczną chodzić jak diesel... to mam radosny plan wrzucić nowy łańcuch, napinacz, ślizgi i oba vanosy + wymiana tarcz z przodu (tu polecą EBC z górnej półki z racji tego, że normalne u mnie długo nie przeżyją).
    Pojawia mi się jedno pytanie - części to koło 5 koła - czy nie lepiej wrzucić jakiś silnik z X5? (4.4 TU) ? Ewentualnie czy ktoś już tak ładnie sobie robił?
    *(pomijając kwestie co gdzie jak - mam gdzie zrobić vanosa i zrobią to porządnie, więc będzie bez niespodzianek).
    Cytat Zamieszczone przez darkman Zobacz posta
    Zamienic dobry silnik na bardziej zmeczony z X5?? troche dziwnie kombinujesz... :D
    To za rok na zlot masz auto jak ta lala
    BOSS dobrze gada - wymień to co masz wymienić i jeźdź na swoim silniku a nie na cholera wie jakim od X5
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Rób swój silnik , będziesz wiedział co masz a tak to lipa, możesz mieć więcej problemów jak do tej pory. ADASIO Ty się martw abyś miał za rok czym na zlot przyjechać.... ;)
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    hmmm najwyżej przyjadę PKP lub PKS ... :D
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Też jestem po wymianie vanosów, rozrządu i masy duperelek. Powiem że warto było. Jeśli silnik jest dobry to grzechem jest zmieniać na coś innego.
    Niestety taki manewr to dość droga inwestycja. Oprócz tego że nie terkocze silnik, nic sie nie zmienia ;)
    e38 m62TUb44 740i
    735i - E38 FL Aut.
    Jakby co - zregenerowałem już 1 parę VANOSów i działają OK... :D
    G. K. Chesterton
    750Li E66
    G-dz
    Cytat Zamieszczone przez hatecraft Zobacz posta
    Potwierdzam :)
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    A długo już działają?
    e38 m62TUb44 740i
    Apr 2011
    E38
    dolnośląskie
    Nie wiem szczerze mówiąc czy zdecydowałbym się na regenerację vanosa.
    Raczej myślałem o tym, żeby wymienić kompletny rozrząd z vanosem na nowy i już profilaktycznie walnąć nowe uszczelki pod głowice, przy okazji sprawdzić szczelność, zająć się zaworkami i całą resztą i raz na zawsze zapomnieć o grzebaniu w silniku.
    Przy okazji jeszcze navi naprawiłem i jeszcze muszę poprawić wyświetlacz na zegarkach... po tych zabiegach zostanie tylko jakieś tam minimalne otarcia na fotelu zrobić, podszybie standardowo i takie drobne pierdołki (jakaś tam minimalna korozja na drzwiach na narożniku i na klapie przy blendzie) i auto wygląda jak z fabryki.
  1. Wymiana jeża, opornicy
    Przez pablo_k3 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 09:09
