Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Błędne wskazywanie ilości paliwa...
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Przydarzyło mi się ze 3 razy że auto stanęło z powodu braku paliwa:/ Mimo że kontrolka wskazywała iż jest np. 1/3 baku.
    Ostatnia przygoda: zaraz po zatankowaniu wskaźnik pokazał "0" . Sprawdziłem czy aby nie wyciekło coś z baku, nic nie zauważyłem. Po jakiejś chwili wskaźnik zaczął ponownie wskazywać obecność paliwa w baku...gdzie przy wskazaniu 170km do zatankowania znów stanął :disagree:
    Na kompie nic nie wykazało.
    Ktoś miał coś podobnego?????
    problem wg mnie z pływakiem w baku:
    http://allegro.pl/bmw-7-e65-e66-plyw...390684524.html
    chyba że jeszcze coś się porobiło innego
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Tylko czy w tym przypadku nie powinno to błędnie non stop wskazywać? Przez te lata tylko 3 x się trafiło a tak to cały czas wskazuje poprawnie.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar lionix
    Sep 2010
    728 E38
    Łdz
    a jest tam takie cos jak w e38 ze mozna zobaczyc na zegarach czy monitorku ile jest na prawde? (chodzi mi o te testy w zegarach w e38)
    bo jak tak to ja bym sprawdził tam ile pokazuje
    Vip Vip Awatar szczurek
    Aug 2009
    wrocek city
    lionix jezeli jest walnięty pływak to na testach tez będzie pokazywać tyle co na liczniku . przecież jest tylko jeden czujnik ilości paliwa w baku czyli ten pływak . Roobs wyciągnij pływak i zobacz czy gdzies sie nie zacina . miałem tak kiedyś w ducato . wystarczyło go wymienić na nowy i po kłopocie .
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Zmienie go na wszelki wypadek jak będę zmieniał filtr paliwa. Dwa razy w życiu ciągnąłem to auto na lince ...i 2x z powodu braku paliwa :D:D:D
    Sep 2010
    728 E38
    Łdz
    szczurek ale w e38 np. mi pokazywało ze mam 20 litrów a miałem 5 ;] bo zegary świrowały
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Wczoraj po zatankowaniu znów pojawiło się "0-zero" Po drugim odpaleniu auta wszystko w normie, wymienię pływak i zobaczę co to dało.
    Z wymiana pływaka zmienię też filtr paliwa, coś jeszcze?
    Nov 2012
    E65
    Chełm
    Cytat Zamieszczone przez Roobs Zobacz posta
    Miałem tak samo! Na początku było tak jak u ciebie - później raz na 100 pokazywało że jest paliwo a tak było zawsze zero. W ukrytym menu jak masz zero na liczniku a jesteś pewien że jest będzie ci pokazywało w lewej komorze 0 a w prawej jakąś ilość paliwa która i tak będzie różna od sumy całkowitej.
    Jeszcze się za to nie zabrałem ale wymieniam lewy pływak
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Koszt w serwisie ori to prawie 500zł za sztukę L+P . Może ktoś się orientuje czy są zamienniki?
  1. błędne wskazanie zasięgu (reichw)
    Przez PiotrekV8 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 21:54
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 13:36
  3. czujnik ilości oleju w silniku
    Przez studentgrzes w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 22-02-2010, 13:43
  4. [ elektryka] wsakzanai ilości paliwa
    Przez miglanc153 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-10-2009, 18:06
  5. e32 problem z odpaleniem przy małej ilości paliwa
    Przez beatles86 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-06-2009, 01:01
