Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Pompa wody
    Zaawansowany Użytkownik Awatar lostami1988
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    Pompa wody
    witam chce wymienić pompe wody bo łożysko zaczelo skrzeczeć i dostała straszny luz. chciałbym sie dowiedzieć jak to zrobić czy musze demontować kolektor dolotowy?pozdro
    Sep 2009
    rogi/krosno
    kolektora nie musisz demontować,masz asc czy masz wersję bez? jak masz wersję bez to ściagasz plastikową rure od przepustnicy,visco,tunel chłodnicy,pasek,węże to tak w skrócie.Z tego co pamiętam to dobrze jest wymienić termostat i dla świętego spokoju tą plastikową obudowe(czasami lubi pękać) a i do jedej śrubki jest nieciekawy dostęp,śrubki to są chyba 6mm na klucz 10 pzdr
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    dzięki a tunel chłodnicy to chodzi o wiatrołap??
    Sep 2009
    E32 740i
    Cieszyn
    Czy dźwięki wydawane przez to łożysko mają związek z obrotami silnika? Mi też coś skrzeczy pod maską i już nie mam pojęcia co to, mechanicy u których z tym byłem też nie mają pojęcia a słychać to wyraźnie zwłaszcza na zewnątrz samochodu przy gwałtowniejszym ruszaniu.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    kapitan sciąg pasek i sprawdż czy nie ma luzu na pompie,sprawdz też rolki bo moze one ci też szumią,odpał samochód z sciągnietym paskiem(ale na moment i przygazuj) jak dalej szum to cos z silnikiem
    lostami1988 obudowa chłodnicy ta pomiędzy viskiem a chłodnica:)
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    u mnie da radę wyczuć luz na pompie wody nawet jak mam pasek
    Sep 2009
    E32 740i
    Cieszyn
    Ja ten dźwięk mam tylko podczas jazdy, na postoju jak przegazuję to nic nie słychać to chyba koncepcja z pompą wody odpada?
    Sep 2009
    rogi/krosno
    napewno tak,obstawiam układ napędowy
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    wymieniłem pompe wody wszystko szczelne elegancko tylko coś dziwnego bo po wymianie przejechałem kilometr i coś zaczęło piszczeć i piszczy non stop nie wiem czy to ta pompa wadliwa jakaś? o troche popsikam na pasek wd40 i jest minute cisza a potem znowu to samo
  1. Dodatkowa pompa wody
    Przez pablo_k3 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 11:42
  2. [mechanika] pompa wody.
    Przez wm w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 19:15
  3. [mechanika] Pompa wody.
    Przez FIREWOLF1 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 08:48
  4. Pompa wody E38 4.0
    Przez martin81 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-12-2009, 14:37
  5. pompa wody
    Przez zdzichu558 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-12-2009, 15:24
