Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Wątek: Zgrzyt skrzyni
    Doświadczony Użytkownik Awatar charzun
    Jul 2012
    E38
    Question Zgrzyt skrzyni
    Witam.
    Wraz z wymiana silnika wymienilem skrzynie bo byla w komplecie..
    problem w tym ze przy ostrym ruszeniu z miejsca cos "zgrzytalo" w okolicy skrzyni.. stalo mi sie tak dwa razy.. pozniej nawet przy wcisnietym hamulcu i dodaniu troche gazu nic nie zgrzytalo.. martwic sie tym?
    wiem napewno ze w skrzyni jest mniej oleju o tyle co miesci sie s chlodniczce od skrzyni.. czy to moze byc powod? poza tym chodzi idealnie..
    (pre) Neo Katechu Men Vip Awatar hatecraft
    735i - E38 FL Aut.
    Za niski poziom jest niebezpieczny - a najbardziej przy zimnym oleju w skrzyni. Trzeba natychmiast dolać wg. instrukcji.
    Każdy hałas to sygnał, ze coś pracuje niewłaściwie. W tym przypadku trzeba by to usłyszeć, ale przy moim niewielkim doświadczeniu nie umiałbym nic powiedzieć "na pewno".
    Jakie okoliczności:
    - zimny czy rozgrzany?
    - niskie obroty czy wysokie?
    - ile sekund / do jakich obrotów słyszalny był zgrzyt?
    Skrzynie automatyczne się zużywają! Przy przebiegu 200 kkm nie oczekujcie bezawaryjnej pracy...
    Kiedy ludzie przestają wierzyć w Boga, to nie jest tak, że w nic nie wierzą, ale wierzą w cokolwiek.
    G. K. Chesterton
    Jul 2012
    E38
    Rozgrzany, ok 1500obr/min, przy probie ruszenia na okolo 2 sekundy.. (dzwiek podobny do zgrzytających zebatek)
    A jak dolac oleju? Na forum znalazlem jak dolac ale u mnie z boku nie ma takiej sruby zeby przez nia dolac.. jest tylko z boku na dole od spuszczania..
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Mat88
    Nov 2010
    E38 728iA
    po pierwsze chyba koniec skrzyni po drugie za mało oleju mogą powodować taki stan, a skąd na rozgrzanym? a stąd że olej w skrzyni jest gęstszy i taki będzie dopóki skrzynia nie złapie temperatury. Tak myślę ale jak zwykle myślenie na odległość to wróżenie z fusów po kawie.
    Moderator Mod Awatar damian23zgc
    Apr 2008
    BMW e65 745i;VW Passat B6
    DZG
    I właśnie tą do spuszczania musisz wlać. Rozgrzej trochę skrzynię, auto na podnośnik lub kanał ( oczywiście odpalone ) i odkręć tą śrubę. Następnie dolewaj oleju, aż zacznie się wylewac. Zakrec śrubę i masz odpowiedni stan oleju w skrzyni.
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Który motor i jaka skrzynia dokładnie?
    Cytat Zamieszczone przez damian23zgc Zobacz posta
    Zawsze są 2 korki, jeden spustowy, drugi wlewowy.
    W 5HP18(np. 730i M60) oba są w misce olejowej. W 5HP24 jest po prawej stronie korek do nalewania
    Henry Ford
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Jeśli dźwięk jest chwilowy to może elektrozawór dawać podobny dżwięk...??
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    Jul 2012
    E38
    u mnie z boku poprawej na samym dole jest raczej korek spustowy... a co jest mniej wiecej na srodku skrzyni ale od spodu? Mam tam wglebienie zakonczone sruba na imbus...?
    ps. ten zgrzyt nastapil tylko dwa razy.. od tamtej pory przejechalem ponad 300km i skrzynia pracuje prawidlowo bez zadnych niepokojacych dzwiekow, lecz tego oleju i tak chcialbym dolac bo wiem ze napewno jest go za malo..
    i jeszcze takie pytanie.. olej w chlodnicy od skrzyni jest bez przerwy? czy po wylączeniu silnika olej z chłodniczki spływa do skrzyni?
    Jul 2012
    E38
    Jeszcze jedno pytanie bo nigdzie nie moge znalesc..
    Od czego zalezy szarpniecie podczas przelaczania z D na R lub na odwrot? Dodam że przy poprzedniej skrzyni bylo identyczne szarpniecie czasem wieksze czasem mniejsze... Jak skrzynia jest zimna to szarpniecia nie ma wogole tylko czuc te przelaczenie a jak sie rozgrzeje to wtedy czuc szarpniecie.. nie jakies olbrzymie ale na kabinie troche czuc..
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Piter30
    Nov 2011
    E38 740 95'
    Stavanger
    kolego wiesz ze masz za mało oleju w skrzyni i dalej jeżdzisz autem??? W taki sposób zarżniesz ją najszybciej,o ile juz tego nie zrobiłeś.
  1. Wymiana oleju w skrzyni 5hp24. I po skrzyni!
    Przez Acerbus w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 199
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 08:52
  2. [pozostale] Po wymianie skrzyni STAU w silniku/skrzyni/na kole
    Przez mandrax1 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 10:34
  3. Olej do skrzyni 3.0 CS
    Przez Jey w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:26
  4. Brak połączenia skrzyni automatycznej skrzyni
    Przez Andrzejp. w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 07:44
  5. zgrzyt pisk smar i olej i co dalej
    Przez _michaś_ w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 04:41
