A ja powiem że mnie też się fele podobają tylko zdecydowanie za małe do auta - jak by było 20 to by było![]()
to sa 19 calowe żeby takie autko dobrze wyglądało to minimum 21 22 cale
a ja myślałem że 17 jakieś - to serio maławe się wydają
wiem a to pewnie dlatego ze są bardzo mocno schowane do środka
witam panowie mam mały problem ze swoja e65 a mianowicie cofa mi się paliwo założyłem zaworek zwrotny przy pompie paliwa i dalej to samo się dzieje gdzie masz szukać przyczyny
Cześć HULK E65. Wg mnie nie cofa Ci się paliwo tylko masz uszkodzony regulator cisnienia na listwie paliwowej. Jeżeli mam rację ,masz uszkodzoną membranę w owym regulatorze,paliwo Ci schodzi do kolektora ssącego podcisnieniem,cisnienie sie gubi no i oczywiscie dlatego autko cięzko odpala tj za drugim ,trzecim razem pewnie lub 5-10 sekund krecenia rozrusznikiem.
Po jezdzie wyłącz autko i z ciągnij weżyk podcisnienia z regulatora i sprawdz czy leci tam paliwo. Jeżeli tak to sprawa wyjasniona.
sprawdziłem sciaglem wężyk ten co podaje paliwo do listwy i nie było paliwa
auto ciężko pali tylko po dłuższym postoju albo po nocy
u mnie reduktor ciśnienia jest przy filtrze paliwa to możne wina jest filtra
Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 30-07-2013 o 20:27 Powód: Edytuj posty zamiast pisać jeden pod drugim ;)
Witaj :)
ładna bunia ale koło jak na 19 to faktycznie sie gubi..
Witaj a no gubią się możne dlatego ze są mocno schowane do środka
Ja bym filtr paliwa wymienił bez dyskusji. Zapodaj na koła dystanse to będzie ładniej i przestaną Ci dokuczać:)
Ostatnio edytowane przez miro ; 06-08-2013 o 09:07
