Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Jak rozebrac zegary ??
    Z zatarzasków nie chcą zjesc :(
    Jak masz Navi, to musisz najpierw zdjac pamiec - wysuwa sie w bok i posrodku jest piaty zatrzask- taki przekrecany.
    Wyhaczasz spinki po obwodzie i musi lekko zejsc
    Re: Jak rozebrac zegary ??
    Cytat Zamieszczone przez góral
    To zapraszam do działu Przedstaw się .................................................. .................................................. ................ !
    Zaawansowany Użytkownik Awatar cutthr0at
    Sep 2008
    735i 99'
    Bedford
    wszystko da rade, ale musisz wziasc pod uwage nr zegarow ktore posiadsz. Te instrukcje dostepne w sieci pixel_samemu.rar sa chyba od bmw 5. Nie we wszystkich da rade sciagnac wskazowki!! Jak pociagniesz mocniej to sie zerwie sprezynka(o dziwo bez niej wskazowka dziala i poprawnie pokazuje wartosci). Ja na razie sobie odpuscilem (nie udalo mi sie sciagnac wskazowek---> sa nie sciagalne). Jak potrzebujesz informacji to pisz ktore zatrzaski te przy wtyczkach: http://telewizor.eu/wtyki.html czy te od obudowy.
    Ostatnio edytowane przez cutthr0at ; 29-07-2015 o 08:03
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    KOLEGO SZANOWNY !!!! ZAPRASZAM DO DZIAŁU PRZEDSTAW SIĘ !!!!!!! CHYBA CZYTALIŚCIE REGULAMIN KTÓRY ZAAKCEPTOWALIŚCIE ??
