Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: Sonda Lambda a spalanie ?
    Sep 2012
    e32 735
    Tarnowskie Góry
    Witam mam pytanie dotyczace relacji pmiedzy uszkodzoną sondą lambda a spalaniem samochodu. Chodzi o sonde blizej silnika w BMW e38 z 1995r. 2.8 z instalacja gazowa (sekwencja) i automatyczna skrzynia . Slyszalem rozne opinie na temat sensu jej wymiany- niektorzy mowia ze znaczaco wplywa ona na faktyczne spalanie a niektorzy ze nie warto inwestowac pieniedzy w nowa bo i tak nic to nie zmieni. Dodam ze spalanie na trasie wynosi +/- 11l natomiast w miescie wzrasta do 20 - testowane wielokrotnie i zawsze wychodzi tyle samo a z tego co sie orientuje powinno ono oscylowac w granicach około 14-15 litrow . Dodam ze nie szaleje i jezdze raczej spokojni, wiem jak prowadzic samochod z automatyczna skrzynia i jakie zasady stosowac zeby palil mniej ale nic to nie daje prosze o porady. Z gory dziekuje :)
    Sep 2012
    e32 735
    Tarnowskie Góry
    Dodam jeszcze ze sonda jest uszkodzona poniewaz samochod zostal podpiety pod komputer i wyszla taka diagnoza , nie oczekuje rowniez krytyki za instalacje gazowa - tez nie jestem zwolennikiem ale nie tego temat dotyczy :)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Chromik1
    750 il 2001 318 i 1992
    Libiąż-Małopolska
    Witam.
    Zmień sondę,tankuj po korek,pojeździj,znów tankuj po korek i przeliczaj spalanie na kalkulatorze.Wyliczenia porównaj z licznikiem i ewentualnie koryguj w ustawieniach.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar neonunit
    Jun 2010
    '95 740i
    Poznań/Łódź
    Słyszałem, że sondy należy wymieniać co jakieś 60 tys. km bo ich parametry się rozjeżdżają. Ja sam przymierzam się do wymiany sond, ale nie kupię żadnej chińszczyzny z Allegro tylko markowe sondy NGK - tanie nie są, ale powinny polatać te planowane 60k... Obstawiam, że spalanie trochę się zmieni na plus, ale raczej nieznacznie. Zobaczymy, dam znać po wypłacie ; )
    Sep 2012
    e32 735
    Tarnowskie Góry
    Tak wiec czekam na Twoja wyplate i kolejne opinie :)
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    Cytat Zamieszczone przez neonunit Zobacz posta
    jezeli jestes pewien ze blad sond to nie efekt zlego ustawienia gazu, I gazownik kazal ci je wymienic po diagnozie to wymien
    a wiec kokejno:
    - kup odpowiednie sondy uniwersalne Bosch (original bezel wtyczki dzieki czemu 2-4x tansze
    - wymien
    - odlacz akumulator na 20 min (skasowanie bledow I ustawien mieszanki w silniku)
    - nie przelaczaj na gaz i przejedz 100km na benzynie
    - jedź do gazownika żeby ustawił ci gaz pod poprawnie działający silnik benzynowy (zawsze gaz ustawia sie pod benzynę, więc stare problemy na benz , pozostałyby ci w ustaleniach gazu I byś miał telepiacy silnik przed przelaczeniem na gaz)
    - daj znać na forum czy pomogło, bo błędem sondy sondy może objawiac sie kilka innych awarii auta, BTW sondy można diagnozowac badając odporności grzalek i oglądając przebiegi (znajdziesz na internecie jak), więc może warto podjechac do elektryka jakiegoś lub do warsztatu co im się będzie chciało to zrobić, a nie tylko powiedzą że błąd sondy to sonda do wymiany
    Jeśli sondy to tylko Bosch i tylko te dedykowane. W innym przypadku zapłacisz podwójnie, bo w konsekwencji i tak je w końcu kupisz ;-)
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    728 ma sondy tytanowe 5v a nie 1v.
    Bosch nie produkuje takich sond.
    Jak kupować to ngk lub siemens.
    Koszt takiej sondy to minimum 460 zł za ngk.
    Te silniki nie zwiększają drastycznie spalania przy uszkodzonych sondach.
    Jak jest sonda uszkodzona to lepiej ją odpiąć. Wtedy komp pracuje normalnie na ori ustawieniach. Po prostu nie będzie korygował składu.
    Albert Einstein
    Sorry, niedoczytałem że to 728 :x
    Nov 2012
    a jA Nie sądziłem że jest innaczej :P
  1. [silnik] Sonda lambda
    Przez jonash w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 22:12
  2. [silnik] sonda lambda
    Przez mazur pl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 06:43
  3. sonda lambda jaka ??
    Przez 7Marcin7 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-03-2010, 07:29
  4. Sonda lambda
    Przez ups00 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 16:31
  5. [ elektryka] Sonda lambda.
    Przez jerzyw w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 13:55
Tagi dla tego wątku
