Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: CHECK ENGINE CO TO ZA BŁĄD ??
    e38 730
    Lublin
    Mam następujący komunikat , ale w zegarach koło diody halogenów przednich ;
    na benzynie świeci i mruga pulsując , natomiast jadąc na gazie świeci nie mrugając
    Nie znalazłem żadnej informacji co ma oznaczać ten świecący komunikat proszę o wyjaśnienie i ewentualną naprawę błędu
    Pozdr. PiK-MaN
    PiK-MaN BMW 730i
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    kontrolka ta oznacza "sprawdz silnik",pewnie masz jakieś błedy w sterowniku silnika.Być może gaziarz nie zamontował amulatorów wtrysku lub sondy lambda.Jest to urządzenie,które oszukuje komputer kiedy jedziesz na gazie,sterownik silnika "myśli,że jest wszystko ok".Jedz do kogoś i podłącz silnik pod komputer,będziesz dokładnie wiedzieć co dolega.
    Dec 2007
    kontrolka "check engine" w europejskiej e32 ?
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Tak,kontrolka check engine występuje w każdej e32,tylko mało kiedy jest podłączona(druga kontrolka od lewej strony)
    X5
    ZS
    Mi też do dzisiaj wydawało się że była tylko w wersjach US
    Dec 2007
    Jasne, to wiem. U mnie nie jest podłączona. Kiedyś dawno temu szukałem informacji na temat odczytywania błędów DME i przy metodzie z pedałem gazu i kontrolką CHECK ENGINE była adnotacja, że to tylko w autach na rynek US, gdyż w europejskich w ogóle tej kontrolki nie ma. W instrukcji do E32 z 88 roku nie ma ani słowa o tej kontrolce, nie ma jej ani na rysunku zegarów ani w spisie kontrolek. Nie twierdzę, że autor jej nie ma, bo przecież wie lepiej - ja nawet nigdy nie widziałem jego auta :D Po prostu wyrażam zdziwienie. Może ktoś potrafi wyjaśnić kiedy taka kontrolka występowała (dotąd myślałem że tylko w US)? Może to zależy od silnika ?
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Ja także nie miałem przyjemności zobaczyć,być może to auto kiedyś jeżdziło w Stanach,może zegary były zmieniane......
    e38 730
    Lublin
    Wygląda na to że u Mnie jest podłączone bo miga mruga i wogóle jak powinno być a na gazie ciągle świeci najprawdopodobniej coś z spalinami tzn sonda lamda bo kontrolka przestaje migać po przełączeniu na gaz pojadę gdzieś pod kompa i się sprawdzi . . .
    PiK-MaN BMW 730i
    Sep 2008
    szukam znów....
    sądzę że padła Tobie sonda Lambda...
    u mojego kolegi w e34 530i 88r też świeci-u mnie jej nie ma
