Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: Klimatyzacja
    Vip Vip Awatar Wiktor82
    Mar 2011
    BMW 730D e38,2x MAN TGX 480,VW PASSAT
    lubuskie Trzciel
    Klimatyzacja
    Koleżanki ,koledzy: od pewnego czasu zaobserwowałęm że podczas jazdy na włonczonej klimie zaczynają dobiegać z komory silnika bądz przedniego zawieszenia dziwne odgłosy jakby były jakeś luzy w zawieszeniu... jak jeżdzę bez klimy jest spokój cisza.. klima chłodzi ksiązkowo filtr przeciw pyłkowy był wymieniany podczas wiosennej inspekcji.. Może ktoś z was spotkał się z takimi dolegliwościami.. za wszelkie informacje z góry dziękuje..
    Vip Vip Awatar ttrol
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Zgorzała/Warszawa
    Cytat Zamieszczone przez Wiktor82 Zobacz posta
    Takie dziwne przypadki tu mamy, a co dopiero lekarze:)
    Wydaje mi się, ale to tylko wydaje mi się, że możesz mieć naderwany magnes w wentylatorze klimy, który obija się podczas jego pracy oraz jak auto zafaluje na nierównościach.
    Możesz też mieć coś z kompresorem, może któreś mocowanie się oberwało i się obija jak kompresor jest obciążony plus praca auta na nierównościach.
    Nic więcej nie pomogę, trzeba zajrzeć i pomacać.
    pozdrawiam Bartek
    Mar 2011
    lubuskie Trzciel
    Dzięki za radę ttrol jak dojdę do setna sprawy to napewno opiszę...
    May 2013
    e32 7 z 1988 roku
    warszawa
    czesc.ja mialem pęknięty uchwyt kompresora ,bardzo nie widocznie ,sprawdz.pozdrawiam
    Początkujący Użytkownik Awatar kwachuGSE
    Nov 2012
    seria 7 e38 2,8i
    Góra Siewierska
    Witam panowie podepne sie pod temat. Mam dziwny problem,nic nie moge znalesc tutaj(moze zle szukam).Otoz chodzi o to ze jak wlacze klime,to chlodzi super ale na wolnych obrotach cos tak jakby trzeszczy spod silnika,jak tylko troszke dam gazu to cisza a na wolnych trzeszczy;/.Wystarczy ze wylacze klime to cisza.Martwie sie co sie dzieje moze malo czynnika ?? w tamtym roku byl robiony caly serwis klimy.Z gory dziekuje za pomoc! Pozdrawiam!!
    Zaawansowany Użytkownik Awatar chytrusek
    Jun 2012
    e38 740 M62B44
    Krasnystaw
    Sprawdź, czy chodzi Ci wentylator klimy. Jeśli nie, to na wolnych obrotach rośnie za bardzo ciśnienie w układzie i zawór upuszcza czynnik. To może być to "trzeszczenie". W ten sposób szybciutko pozbędziesz się całego.
    Nov 2012
    seria 7 e38 2,8i
    Góra Siewierska
    Super jutro to sprawdze! Wentylator klima ma sie zalaczyc zaraz po odpaleniu klimy? Wielkie dzieki! Pozdrawiam
    Jun 2012
    e38 740 M62B44
    Krasnystaw
    Wentylator klimy powinien się odpalić na pierwszym biegu po włączeniu klimy. Czasem włącza się też, gdy jest gorąco i visco nie daje rady. Jeśli się nie włącza, spróbuj obrócić czymś jego łopatki. Jeśli nie można lub obraca się z trudem, masz typowy problem z odklejonymi magnesami w silniku wentylatora.
    Nov 2012
    seria 7 e38 2,8i
    Góra Siewierska
    Wentylator sie panowie zalacza i odkrylem ze trzeszczenia czasami dobiegaja wlasnie z niego;/.Czyli wentylator do wymiany czy niekoniecznie?
    Na 100% rolka napinacza paska klinowego . Wymień napinacz Numer części: 11 28 1 433 571 i pasek na nowy conti lub gates. Gwarantuje ciszę.
    Ten jest w dobrej cenie http://allegro.pl/napinacz-paska-kli...502453699.html
    Ostatnio edytowane przez miro ; 17-08-2014 o 22:25
  1. [elektryka] Problem z klimatyzacja
    Przez uzi w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 01:04
  2. klimatyzacja serwis
    Przez tom_0808 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 13:18
  3. Klimatyzacja a mrozy!
    Przez bmwe w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 04-01-2010, 07:48
  4. klimatyzacja automatyczna
    Przez SMela21 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-11-2009, 01:01
  5. Klimatyzacja?
    Przez Kubanek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 08:54
