Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: E38 750i '96r. i dziwny problem ze skrzynią
    May 2013
    e38 750
    wpr
    W moim E38 750 mam notorycznie powtarzający się problem z automatem. Wygląda to następująco:
    1. Zapalam rano samochód i do momentu rozgrzania się silnika wszystko jest w porządku.
    2. Po rozgrzaniu skrzynia wrzuca wysoki bieg (4 lub 5) nawet przy prędkościach 40-50km/h. Stając np. na światłach bieg schodzi do jedynki ale po ruszeniu znowu zaczyna szybko wskakiwać ta czwórka i piątka.
    3. Układem napędowym zaczyna lekko trząść (myślę że w związku z wrzuconym zbyt wysokim biegiem przy zbyt niskiej prędkości).
    4. Wyskakuje błąd skrzyni i silnik tak jakby gorzej reaguje na gaz a skrzynia niezbyt chętnie redukuje biegi w dół.
    5. Przy hamowaniu do zera skrzynia niezbyt chętnie wrzuca bieg jałowy (dość mocno ciągnie do przodu przy stawaniu).
    6. Jeżeli w tym momencie zgaszę silnik i ponownie go uruchomię to przy ruszaniu samochód skacze do przodu jak kangur do osiągnięcia ok 10-15km/h. Sporadycznie silnik potrafi zgasnąć (zwłaszcza zimą).
    7. Problem rozwiązuje się sam, po ok. 5-10 minutach jazdy skrzynia znowu zaczyna pracować jak należy.
    Zauważyłem że gdy zaczyna się ten problem to wolne obroty silnika wzrastają o ok. 300 i potem z czasem po kilku minutach wracają do normy. Byłem na diagnostyce komputerowej i nie ma żadnych błędów skrzyni i silnika które mogły wyjaśniać to zachowanie. Szukam jakiejś konkretnej pomocy w tym temacie bo samochód strasznie mi sie podoba ale ta skrzynia zaczyna mnie powoli denerwować.
    Ostatnio edytowane przez mariusz76a ; 30-05-2013 o 12:56
    May 2013
    e38 750
    wpr
    No jak tam koledzy, nikt nie zna jakiegoś ogarniętego warsztatu w obrębie warszawskim który pomógłbym zweryfikować ten problem?
    Apr 2011
    E38
    dolnośląskie
    sprawdź czy nie masz wody w skrzynce z kompami
    May 2013
    e38 750
    wpr
    Wody nie ma ale obejrzałem dzisiaj podłączenia silnika i okazało się że rurka podciśnienia do regulatora paliwa była pęknięta. Założyłem nową i na razie błąd nie wyskakuje, pojeżdżę jeszcze kilka dni i dam znać czy to pomogło. Tak sobie myślę że może komputer wyłapywał różnice w podciśnieniach kolektorów ssących i wrzucał tryb adaptacyjny.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 22:39
  2. Bmw e38 730ia 96r problem z wycieraczkami
    Przez KONIU1111 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 23:36
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 16:28
  4. Problem z e38 4.4 m62b44 96r
    Przez SzeryfA3 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 11:22
  5. Problem ze skrzynią! - E38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 17:45
