mam problem z idriv'em - żyje i porusza się własnym życiem. Proszę podpowiedzcie co trzeba wymienić i ewentualnie gdzie to można zrobić w mazowieckim, jakich kosztów się spodziewać?.
Może wystarczy tego pada wyczyścić ? Skoro samo się wszystko przesuwa to może być jego wina.
				podzwoniłem trochę dzisiaj i słyszałem różne opcje - jedna z nich to, że padł sterownik od idriv'a.
Najlepsza jest opcja w serwisie: diagnoza to koszt 516 zł ;)
co znaczy "żyje własnym życiem"?
Jakieś objawy podaj?
nie działa ci na boki czy przyciskanie? a jak już działa to po kilku, kilkunastu minutach samoczynnie?
jest tam takie optozłącze TCPT 1200 (które działa jak fotokomórka) i często puszcza na lutowaniu - można rozebrać i spróbować polutować bo jest dojście
przy wymianie nowego nie trzeba nic kodować
Można kupić i drive od Professionala który ma silniczek zamiast fotokomórki i o dziwo rzadziej się psuje
				faktycznie niejasno to napisałem. a więc wszystko działa i można wejść w każdą opcję czyli nacisakanie i przekręcanie (wymaga to jednak dużej cierpliwośći) "kółko" samoczynnie się przekręca i trzeba cały czas to próbować korygować.
Po dłuższym czasie jazdy troszkę się uspokaja.
Najgorzej jest po wejściu do nawigacji - tutaj szaleje prawie zawsze.
