Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Wątek: Witam :)
    Początkujący Użytkownik Awatar Kaszana
    May 2013
    e32 735i 91r.
    Kluczbork
    Witam :)
    Chłopaki powiecie mi co to za przewód i czym jest 'grucha' do której idzie? Wydaje mi się, że paliwowy, ale mogę się mylić.
    Czekam na kilka gratów i chciałbym się zająć w międzyczasie tym sparciałym i o zgrozo pękniętym 'druciarstwem'
    Fotka:
    Gdzie takie cudo dostane? Dużo roboty z tym będzie?
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Kaszana ; 13-05-2014 o 23:03
    Sep 2009
    rogi/krosno
    to je zawór cisnienia paliwa ta grucha a ten wężyk to podciśnienie do niego
    Zaawansowany Użytkownik Awatar zagor71
    Mar 2013
    740iL e32 93'. 635CsiA e24 85'
    katowice
    Ktoś strasznie potrkatował regulator cisnienia paliwa.Tak to jest element przy listwie paliwowej.Auto odpala normalnie?
    May 2013
    e32 735i 91r.
    Kluczbork
    Do tej pory nie było problemów. Choć w sumie... ostatnio dopiero za drugim załapał. Od tej pory stoi tydzień gdyż czekam na części. Niedługo będę potrzebował jechać w trasę (Jakieś 200km).
    Taki wężyk dostane w 'każdym' sklepie motoryzacyjnym czy jak to często bywa muszę szukać po sklepach internetowych?
    Ostatnio edytowane przez Kaszana ; 13-05-2014 o 22:07
    May 2013
    e32 735i 91r.
    Kluczbork
    Pozwolę sobie odświeżyć temat po dość długiej przerwie
    Parę fotek mających na celu choć trochę zobrazować to co działo się na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy:
    Pierwsza ''dalsza'' wycieczka 7er...
    Reanimujemy oczka.
    Wymiana uszczelki miski olejowej z której się lałoooo
    Więc unosimy silniczek, wraz ze skrzynia... tylko delikatnie
    Nie wiem jak to zrobiłeś Adaś, ale dziękuje
    Zobaczmy jak wygląda filtr kabinowy...
    Obrzydlistwo...
    Wymiana elementów układu zapłonowego, dolotowego oraz kilku innych ''pierdół''...
    Kable, na które przekładałem impulsator oraz komplet osłon z przewodu od cewki:
    Czujnik temperatury silnika (ECU):
    Guma przepływomierza oraz odpowietrzająca od pokrywy zaworów - a raczej to co z nich zostało :o
    I nowe:
    Jedna śruba stawiała opór i trzeba było trochę powalczyć...
    Nooo i legendarny zestaw MaksZdzira. Nie polecam. Kopułkę rozsadziło od środka bo ktoś ją odlewał po pijaku i nijak szło to spasować. Kasa w błoto.
    Witamy zestaw Bremi:
    Do tej pory zrobiłem\wymieniłem:
    - Termostat WAHLER
    - Nowe korki wlewu oleju oraz zbiorniczka płynu chłodzącego
    - Olej MOBILE SUPER 2000 10W40 PÓŁ SYNTETYK
    - Filtr oleju wraz z kompletem uszczelek do niego
    - Płyn chłodniczy PRESTONE
    - Uszczelkę miski olejowej
    - Poduszki silnika
    - Gumę przeływomierza ORG BMW
    - Gumę odpowietrzającą pokrywy zaworów ORG BMW
    - Kable zapłonowe JANMOR (Włącznie z przełożeniem impulsatora oraz kompletu osłon gumowych na przewód od cewki)
    - Kopułka BREMI
    - Palec aparatu zapłonowego BREMI
    - Poduszki skrzyni biegów
    - Czujnik ciśnienia gazu
    - Komplet filtrów gazu
    - Tłumik końcowy
    - Pompę wody HART
    - Filtr kabinowy z węglem aktywnym
    - Czujnik temparatury silnika FEBI (ECU)
    - Komplet świec NGK
    - Regulacje zaworów
    - Duży dolny wąż chłodniczy
    - Uszczelkę pokrywy zaworów
    - Kompletną regeneracje wysprzęglika
    - Plastiki, spinki, śrubki, obejmy i inne drobiazgi...
    Narazie tyle... Chciałbym wreszcie pojeździć autem, zwłaszcza, że już troszke kaski wpompowałem A ile jeszcze przede mną
    Swoją droga dziękuje Wam za pomoc w założonych przeze mnie tematach
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Kaszana ; 13-05-2014 o 22:16
    Doświadczony Użytkownik Awatar nino
    May 2008
    E32 735
    Katowice
    Fajna foto relacja, kolejne auto w odpowiednich rękach ;)
    Mam nadzieję, że z kablami janmor nie będzie... kaszany :D
    Pozdro.
    May 2013
    e32 735i 91r.
    Kluczbork
    Kolejny update
    Zavoli,
    Z Janmorami nie ma Kaszany Sa okey, choc w porownaniu do starych Bremi ktore mialem roznice w jakosci czuc w rekach
    Na początek dodam iż dodałem parę fotek do poprzedniej fotorelacji.
    Z nowości zrobiłem\wymieniłem:
    - Niedziałające światła cofania (Czujnik)
    - Niedziałający sygnał dzwiękowy (Przekaźnik)
    - Wahacz prawy dolny
    - Końcówki drążka wewnętrzne lewa + prawa
    - Końcówki drązka zewnętrzne lewa + prawa
    - Łączniki stabilizatora lewa + prawa
    - Filtr paliwa
    - Dywaniki welurowe
    I takie oto 'ciekawe' znalezisko, wahacz pocięty szlifierką przez któregoś z poprzednich właścicieli...
    Na lato wleciały też inne koła. Może dopy nie urywają, ale jest okej. Komfortowa szesnastka
    Na tej fotce złapało się też E32 forumowicza Zdassiego
    No i wnętrze którego jeszcze nie pokazywałem. Tutaj też szczena nie opada, ale przynajmniej jest w miarę czysto :)
    To na tyle
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Kaszana ; 13-05-2014 o 22:53
    Zaawansowany Użytkownik Awatar grzegorz01081
    Feb 2011
    e38 728i 1995
    mrągowo
    Ładnie ogarniasz auto.Teraz napewno Ci się odwdzięczy bezproblemową jazdą :) . Zmiana felg choć nie drastyczna to na + .
    Vip Vip Awatar moloko5
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    No muszę pochwalić kolegę, bo widać, że autko znalazło się w dobrych rękach...
    Btw...Fotorelacja też spoko, bo zawsze można coś podpatrzyć...np. bardzo ciekawy sposób na wymianę uszczelki miski olejowej bez posiadania kanału...
    sam też teraz muszę ją wymienić, ale chyba podjadę gdzieś do mechanika, bo trochę zabawy by z nią było...
  10. #20
    May 2013
    e32 735i 91r.
    Kluczbork
    Dziękuje za miłe słowa :)
    Moloko, fajnie, że ktoś zauważył alternatywny sposób na wymianę uszczelki miski olejowej :) Ale fakt, jak masz możliwość to uderzaj na kanał.
    Ogólnie to mój koniec przygody z seria 7 Mam nadzieję, że kiedyś sytuacja finansowa pozwoli mi na kupno kolejnej pięknej limuzyny
    Autko sprzedane w sumie za śmieszne pieniążki licząc ile kasy, czasu a przede wszystkim serca włożyłem ja i forumowicz Zdassi
    Samochód kupiła wydaje mi się odpowiednia osoba. Również pasjonat marki. Mam nadzieję, że będzie wytrwale kończył to co ja zacząłem gdyż po tylu inwestycjach powinno mu być łatwiej.
    Adres forum podałem... mam nadzieje, że zawita i będzie cieszył się samochodem tak jak ja cieszyłem ostatni rok.
    No nic, do zobaczenia kiedyś gdzieś... pozdrawiam Was gorąco i dziękuje za wszystkie pomocne odpowiedzi w założonych przez mnie tematach !!!
    Ostatnio edytowane przez Kaszana ; 27-05-2014 o 17:46
