Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: e65 FL 730d Limit emmision
    May 2013
    Porsche cayenne ex F02 730d i e38 730d ex 730d FL E65
    Pojawiła mi się kontrolka Limit Emmision i żebym pojawił się w serwisie jak najszybciej ... co zrobić jakie mogą być przyczyny -
    przepraszam jeśli gdzieś na forum jest jakaś informacja której nie znałem
    Dziekuję
    p.s. samochód ma 290000 km ale jest w stanie idealnym igła - serwisowany przez Niemca do ostatniego dnia (robił tylko trasy kierownica lepsza jak w nie jednym 100 tysieczniku :) )
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pankracy666
    Oct 2012
    było - E65 730D
    P(r)OLAND
    Mi się wydaje, że katalizatory zapchane.
    Trzeba na kompa by jechać. Diagnoza 50 zł a ratuje nie jedne tysiąc złotych wywalony w błoto.
    May 2013
    troche brak czasu a chce oszacować ile musze wydać w katalizator zapchany troche nie wierze bo samochód ma kopa, nic nie dymi jechałem nim 250 kmh (wg licznika w gps 242) i coś mi nie pasuje z tymi katalizatorami zapchanymi...
    A moim zdaniem problem bedzie tkwił w sensorze (czujniku) strumienia powietrza MAS
    http://www.ebay.pl/itm/Air-Flow-Mass...item3cbe6b18b4
    Ale podpięcie pod kompa powinno rozjaśnic temat
    May 2013
    właśnie czytałem o nim podobno wystarczy go czasem przeczyścić tylko gdzie on się znajduje...?
    Prościej napisać przepływomierz ;)
    Na początek to odczytaj błędy w sterowniku silnika, wtedy będzie można dumać co może być powodem
    Oct 2012
    było - E65 730D
    P(r)OLAND
    Gdyby był uszkodzony przepływomierz to auto nie miało by mocy, a jeżeli by ją miało to dużo mniej. Autor pisze, że autko ma moc więc to nie wina przepływki.
    Zresztą możesz odłączyć przepływomierz na chwilę i zobaczyć czy jest lepiej.(najprostszy sposób na sprawdzenie) - wiem bo mi też padła właśnie zamawiałem nową :).
    May 2013
    ok czyli bez kompa sie nie obedzie...
    ogolnie ostatnio samo zgaslo ale po pru godzinach wrocilo spowrotem :(
    May 2013
    2 a czy jak katalizator jest zapchany to tez nie zmniejszyla by sie moc?
    Możliwe, że problem jest z ktorymś z czujników związanych z DPF, ale bez kompa to można tylko wróżyć
  1. Speed limit ?
    Przez Matis192 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 17:00
  2. E65 730d boys
    Przez hrupek w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 00:34
  3. E65 730D
    Przez Bezi w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 20:17
  4. Komunikat kompa LIMIT
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 16:42
