Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: Problem z przekładnią/przekładniami.
    Nov 2012
    e32 740iA / e38 740iA
    Opole
    Mam malutki, a zarazem wkurzający problem z wspomaganiem, a mianowicie założyłem przekładnię z 750 (tą co jest na zdjęciu) I tu jest moje pytanie, bo moja stara nie ma tej "kostki", którą zaznaczyłem na czerwono. Wiecie od czego to jest? Dodam tyle, że po zmianie przekładni, owszem luz zniknął, lecz ciężej jest kręcic kierownicą, dla porównania dodam, że w fieście 00' można kręcic jednym paluszkiem, a tu trzeba już kręcic ręką lub dwoma. Dodam jeszcze, że układ jest odpowietrzony i jak przednie koła były w górze, to można było kręcic jednym palcem, a mam opony 235.
Nazwa:	322x227.jpg
Rozmiar:	28.6 KB
    Sep 2009
    rogi/krosno
    może to przekładnia pod servotronick,i dlatego masz takie odczucie.Jak masz servotronick to też się bardzo lekko kręci
    Vip Vip Awatar moloko5
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Hehe..no pewnie, że z kostką to servotronic..i jak nie będzie to podpięte, to zakładam, że nie działa i kręci się tak ciężko jak na zwykłej..oczywiście na postoju...;)!!
    May 2008
    E32 730i m30b30, e32 740iA 1993r
    Ełk
    Jak ma kostkę to SERVOTRONIC. Możesz dokupić sterownik z kostką i kawałkiem wiązki i podłączyć, patrzyłem kiedyś na schemacie nic trudnego. Jest tam chyba tylko 5 kabli z czego jeden podpinasz do wiązki co idzie do licznika do kabla co podaje sygnał prędkości a pozostałe + - itp. Nic trudnego tylko musisz znaleźć rozpiskę.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kecaj
    Apr 2012
    Ożarowice
    W M60 cała instalacja pod servotronic jest w aucie. Jedyne co trzeba dokupić to przekładnia ( którą już masz ) i sterownik i to podłączyć, bez żadnego cięcia kabli itp. Podejrzewam, ze w M30 jest podobnie.
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Kostka do servotronica jest zapewne przy lewym kielichu w komorze silnika wystarczy że ją poszukasz. Jedno co potrzebujesz do pełni szczęścia to moduł który powinien być przykręcony nad lewym głośnikiem przy nogach kierowcy i wówczas poczujesz dopiero mega różnicę :-)
    Nov 2012
    Opole
    Dzięki wam wszystkim za porady :) Okazało się, że mam instalację i kostkę od modułu, lecz brakuje mi tylko samego modułu :) tak więc będę zmuszony go zakupic :)
    e32 730iA V8
    Wałbrzych
    mam moduł który potrzebujesz,i o którym pisze avecezarave,z kawałkiem wiązki,info na PW.
    Plany: zawias -40/-40 + 18"...
    Nov 2012
    Opole
    Zakupiłem moduł, który dopiero wczoraj do mnie przyszedł, podłączyłem go pod tą instalację. Ale nie umiem znaleźc kostki w komorze silnika, macie może jakieś jej zdjęcie, lub z której wiązki ona wychodzi? Czy może wychodzi ona z wiązki pod rozrusznikiem?
    Apr 2012
    Ożarowice
    Szukaj na kielichu lewego amortyzatora, zwinięta i złapana opaską najpewniej jest. Najprościej mówiąc nad przekładnią kierowniczą w komorze silnika szukaj.
  1. Coś się dzieje z przekładnią kierowniczą
    Przez tequila1909 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 20:53
