Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: elektronika
    Oct 2012
    E-38 730d
    Katowice
    elektronika
    Witam wszystkich.
    Mam problem z moją E-38 3.0 diesel.Auto postoi 4dni i prąd gdzieś pobiera i nie pali ,sprawdzałem po stanie uśpienia miernik pokazał 0,26 po odłączeniu kabla na zdjęciu oznaczonego żółtą strzałką spadło do 0,04.Pytanko moje od czego ten kabel jest idzie on pod siedzenie pasażera a tam jest rozgałęzienie na cienkie kabelki wszystkie czerwone i jeden jest oznaczony o nr 44444i ten najbardziej iskrzy ,tylko pytanie od czego lub jaką funkcje on spełnia.Z góry dziękuje za podpowiedż.PozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN1429.jpg
Rozmiar:	29.2 KB
    Oct 2012
    E-38 730d
    Katowice
    Cytat Zamieszczone przez kawasakiz750s Zobacz posta
    Witam wszystkich.
Nazwa:	DSCN1429.jpg
Rozmiar:	29.2 KB
    .A ta skrzynka pod siedzeniem wygląda mniej więcej takKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3150768597.jpg
Rozmiar:	40.4 KB
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
Rozmiar:	40.4 KB
    kwestia też czy nie masz wpietego w ten kabel np. dodatkowego alarmu, u mnie akurat był pod siedzeniem, sprawdź pobór prądu przy samym sterowniku i na drugim końcu, jak się różni masz odpowiedz
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    To główny plusowy kabel(ten grubszy od niego idzie do przodu do rozrusznika i alternatora).
    Sprawdź jeszcze raz pobór prądu, ale tym razem wyciągaj bezpieczniki(jedna skrzynka jest pod maską, z prawej strony; druga w bagażniku nad aku, też po prawej)
    Henry Ford
    Oct 2012
    E-38 730d
    Katowice
    ok dzięki za podpowiedz w czwartek zabiorę się za bezpieczniki.
  1. [ elektronika] Carsoft
    Przez KrzysztofS w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-09-2018, 12:34
  2. [ elektronika] Problem z elektronika w e38
    Przez jarimir w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 28-02-2009, 20:32
  3. [ elektronika] Telefon
    Przez Galstyan w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 18-04-2008, 11:39
  4. [ elektronika] Licznik
    Przez Wiktor3103 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 03-01-2008, 22:31
