Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Wątek: M52B28TU. Dziwne zachowanie temperatury silnika.
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Potwierdzam , w poprzedniej 7er też 2.8 po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy.
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    Apr 2011
    E38
    dolnośląskie
    Może też popatrzyłem na ceny z rabatem ;) Co do wiatraka klimy - polecam kupić nowy, nawet zamiennik "allegrowy" - daje radę, kosztuje koło 450 pln, co do pompy wody (a te lubiły padać w 2.8 - sprawdź czy wąż klimy na dole chłodnicy nie jest letni albo zimny).
    Może to (odgrzebane z zamierzchłych czasów kiedy bujałem się 328i) będzie dla Ciebie pomocne (ogrzebane gdzieś w necie, pisownia oryginalna):
    Prawie we wsztskich BM-kach, wcześniej, czy później pojawiają się problemy z układem chłodzenia. Jego niedomagania objawiają się ogólnie przegrzewaniem lub niedogrzewaniem, a samych przyczyn może być wiele.
    W poniższej ściągawce wyjaśnię klika powodów tego typu zachowań.
    Na początek jednak chcę zaznaczyć, że prawie każdy model ma zbudowany układ chłodzenia na jednakowej zasadzie i w każdym modelu wskazówka wskaźnika temperatury ma stać w połowie. Do drobnych różnic zalicza się jedynie rozmieszczenie co niektórych podzespołów układu.
    Każdą początkową diagnozę należy rozpoczynać od obserwacji zachowywania się układu, a dokładniej na nagrzewaniu się chłodnicy i zachowywaniu płynu w zbiorniczku.
    Pewnie zadajecie sobie pytanie, co w tym zbiorniczku takiego jest, na co należy zwrócić uwagę
    Otóż zbiorniczek jest nie tylko zbiorniczkiem płynu, ale także zbiorniczkiem odpowietrzającym układ chłodzenia w sposób ciągły. W każdym modelu, niezależnie od tego, gdzie się zbiorniczek znajduje, jest on połączony z górną częścią chłodnicy:
    - za pomocą cienkiego przewodu wodnego, kiedy zborniczek jest w innym miejscu niż chłodnica,
    - za pomocą dodatkowego kanału w ściance chłodnicy, kiedy zbiorniczek jest zintegrowany z chłodnicą,
    Otwór wylotowy tego odpowietrzenia znajduje się w ściance bocznej otworu wlewowego płynu zbiorniczka.
    Gdy układ chłodzenia pracuje bez zastrzeżeń, to po odkręceniu korka i odpaleniu silnika zaobserwujemy pewien poziom płynu chłodniczego zmieniającego się czasami, ale nie wyrzuca go i strumień płynu z wylotu odpowietrzającego uzależniony od obrotów silnika - im większe obroty tym strumień mocniejszy. Chłodnica wody nagrzewa się w początkowej części i wskazówka stoi w połowie.
    Jeżeli jedna z tych rzeczy nie sprawuje się prawidłowo to coś jest nie tak.
    1. Brak strumienia.
    Jest kilka powodów braku strumienia z kanału wylotowego odpowietrzenia
    - zapowietrzony układ,
    - zatkany kanał,
    - urwany wirnik pompy wody,
    - pęknięty boczek chłodnicy - chłodnica zintegrowana ze zbiorniczkiem,
    - otwarty lub brak termostatu - czasami przy bardzo niskim strumieniu,
    - mocno bijąca kompresja do układu.
    2. Przerwy w strumieniu.
    Powodem tych zachowań jest:
    - odpowietrzający się układ,
    - nieszczelności układu chłodzenia,
    - kompresja w układzie,
    3. Podnoszący się poziom płynu.
    Wynika z zapowietrzonego jeszcze układu:
    - brak ogrzewania wnętrza,
    - termostat nie otwiera,
    - powietrze w dolnym wężu przed termostatem,
    - powietrze w górnym wężu na chłodnicy,
    - uszkodzony wirnik pompy,
    - brak strumienia z wylotu odpowietrzającego,
    - niewydolność chłodnicy,
    - niewydolność wentylatora (visco),
    - uszkodzona uszczelka pod głowicą,
    4. Chłodnica się nie nagrzewa.
    - zapowietrzony układ, górny lub dolny wąż,
    - nieotwierający się termostat,
    - uszkodzony wirnik pompy wody,
    - mocno bijąca kompresja,
    5. Chłodnica nagrzewa się za wcześnie - wskaźnik nie osiąga jeszcze połowy:
    - uszkodzony lub brak termostatu,
    6. Chłodnica gorąca a poziom się podnosi.
    - niewydolny wentylator (visco) ,
    Moje własne sposoby na diagnozę i odpowietrzanie układu
    1. Po zalaniu układu płynem sprawdzam drążność odpowietrzenia. Uciskam węża górnego na chłodnicy do momentu, aż nie wyczuję w nim płynu - czasami pozostaje w nim jeszcze odrobinka powietrza, ale z wylotu odpowietrzającego wydostają się nieśmiałe strumienie płynu. Czasem zauważyć można jak podczas uciskania węża wsysa płyn ze zbiorniczka do układu.
    Odpowietrzniki stosowane na chłodnicach odkręcam tylko do zalewania płynu. W trakcie uciskania węża są one już zakręcone. Jedynie aby przyspieszyć proces odpowietrzania, odkręcam odpowietrznik, ściskam węża, zatykam otwór odpowietrznika palcem i puszczam węża. I tak do momentu, gdy już poczuję płyn w górnym wężu, a z otworu odpowietrznika podczas ściskania wężą wyrzuca mi już płyn, zakręcam go na dobre i uciskam jeszcze dalej węża, aż pojawi się strumień z wylotu odpowietrzającego.
    Dobrze byłoby nie zalewać zbiorniczka do pełna, ponieważ płyn ma swoją rozszerzalność termiczną i w trakcie nagrzewania się silnika poziom płynu będzie wzrastał. To wzrastanie może omyłkowo zmylić w dalszych czynnościach.
    2. Włączam ogrzewanie wnętrza auta na ciepłe i odpalam silnik - ważne, aby odpowietrzniki pozostały zakręcone, a korek wlewu odkręcony. W trakcie nagrzewania się silnika trzymam jego obroty na około 1200 obr. i obserwuję zachowania poziomu płynu, a najbardziej strumienia z wylotu odpowietrzającego. Jeżeli nagle strumień zaniknie, uciskam dodatkowo górnego węża, aż się ponownie pojawi, a czasem nawet muszę przegazować mocniej, lecz bez przesady. Pierwsze co musi zacząć funkcjonować jest ogrzewanie wnętrza. Jeżeli ogrzewania nadal nie ma, próbuję zwiększać obroty silnika, aby pompa wodna przetłoczyła powietrze. W rzadkich przypadkach odkręcam przewód od ogrzewania by upuścić zaporę powietrzną (silniki w E34,E32).Zdarza się jednak czasem uszkodzony wirnik pompy wodnej, ale o tym później.
    Mając już ogrzewanie wnętrza skupiam się na zbiorniczku do którego i tak zaglądam w trakcie uruchamiania ogrzewania wnętrza. Kolejna czynność to doprowadzenie do otwarcia termostatu i nagrzewania się chłodnicy.
    3. Silnik zaczyna osiągać temperaturę właściwą i pora na otwarcie termostatu. Jeżeli poziom w zbiorniczku się jeszcze nie podnosi, a strumień z wylotu jest stabilny to wszystko jest na dobrej drodze. Zdarza się jednak wzrost płynu i często towarzyszy temu zanik strumienia. Zeby nie wyrzuciło płynu zakręcam korek wlewowy i gaszę silnik. Odkręcam odpowietrznik na chłodnicy i upuszczam cisnienie powietrza. Gdy już zaniknie z powrotem odkręcam korek wlewowy, a odpowierznik zakręcam i uciskam węża do momentu, aż znowu pojawi się nieśmiały strumień, a płyn zacznie wsysać, lecz tym razem ugniatam także węża dolnego przed termostatem. Ponownie odpalam silniki trzymam na obrotach 1200 a czasem więcej, żeby utrzymać strumień.
    Gdy strumień mamy prawidłowy, a poziom się podnosi co rzadko się zdarza problem może tkwić w uszkodzonym termostacie lub powietrzu w dolnym wężu.
    W silnikach M30 często należy odkręcać odpowietrznik na korpusie termostatu.
    4. Poziom płynu mamy w normie, strumień jest właściwy i powinna się zacząć nagrzewać chłodnica. To jest końcowe zachowanie się układu po właściwym odpowietrzeniu. Ale nieoznacza to zakręcenie korka i zamknięcia maski. Obserwujemy cały czas co się dzieje do momentu aż chłodnica zacznie być cała gorąca. Pomijamy ten temat przy świadomości sprawnego visca.
    Jeżeli chłodnica wraz z wężem powrotnym są mocno gorące, a poziom płynu przez dłuższy czas na obrotach biegu jałowego zachowuje się stabilnie to powodów do zmartwień jeszcze nie ma. Zdarza się tak przy silnikach o dużej pojemności i należy być wówczas uczulonym na wysokie temperatury i częste postoje w korkach, gdyż zdarzyć się może że pewnego dnia wskazówka ruszy po za połowę. Wtedy ewidentnie jest sprzęgło wiskozowe do wymiany.
    Jeżeli chłodnica wraz z wężem powrotnym są mocno gorące, a poziom płynu po dłuższym czasie lub nagle na obrotach biegu jałowego zaczyna rosnąć i wyrzucać, to visco do wymiany. W modelach z dodatkowym wentylatorem elektrycznym nie liczyłbym na ich załączenie się. Nowa viskoza i tyle.
    W modelach E39 największym problemem jest usunięcie powietrza z górnego węża - dotyczy to chłodnic zintegrowanych. Nie bez powodu fabryka umieściła odpowietrznik dodatkowy na korpusie termostatu. Często zapowietrzony górny wąż jest powodem zaniku strumienia i sygnalizuje objawy urwanego wirnika pompy wody - podnosi się także poziom płynu w zbiorniczku w wyniku braku mozliwości wyrzucenia gorącego płynu na chłodnicę.
    W takiej sytuacji luzuję korek odpowietrznika na korpusie, ściskam górnego węża i zakręcam korek. Czynność tę staram się robić w miarę szybko i do momentu aż z tego odpowietrznika w momencie ścisku węża nie zacznie pojawiać się kropelkowa ilość płynu. Później na zakręconym odpowietrzniku uciskam węża jeszcze z parę razy, gdyż napewno zacznie schodzić płyn w zbiorniczku. Odpalam silnik i trzymam na takich obrotach żaby utrzymać strumień z wylotu odpowietrzającego - w miarę stabilny, a obroty nie zawysokie.
    W trakcie odpowietrzania pierwszą czynnością jest uruchomienie ogrzewania. Jeżeli to ogrzewanie nie chce się uruchomić to mozna już rzucać podejrzenie na urwany wirnik pompy wodnej. Ale nie tak szybko.
    Pomijamy ogrzewanie i skupiamy uwagę na zbiorniczku.
    Jeżeli mamy strumień płynu to niewykluczone że pompa jest dobra i zajmujemy się dalszym odpowietrzaniem jak wyżej.
    Jeżeli nie mamy strumienia to upewniamy się, czy w górnym przewodzie na chłodnicy jest płyn - wystarczy go ucisnąć z parę razy i jeżeli strumień się jakiś pojawi to napewno jest padnięta pompa wody, jeżeli zaś strumienia nadal nie ma, to układ jeszcze jest zapowietrzony i trzeba powrócić do punktów odpowietrzania.
    Bywa i tak że strumień jest dobry, poziom się nie podnosi, chłodnica nagrzewa, a ogrzewania nadal nie ma. W tej sytuacji proponuję się skupić na elektrozaworach ogrzewania, gdyż one mogą szwankować, albo wymaga ręcznej ingerencji w odkręcenie jednego z węży i upuszczenie zapory powietrznej.
    Aby prawidłowo opanować to wszystko, najlepiej jest zrozumiec co za co jest odpowiedzialne i na jakiej zasadzie układ pracuje. Ja zawsze układowi chłodzenia poświecam nawet do 45 min czasu i to obserwująć strumień, poziom płynu i nagrzewanie się chłodnicy.
    Powyższy artykuł dotyczy się wszystkich modeli BMW z wyjątkiem modeli w których zastosowany jest termostat z dodatkową elektyczną grzałką wspomagajacą pracę termostatu.
    Początkujący Użytkownik Awatar vmasher
    Sep 2014
    E30 + E36
    WZW
    Mam podobny problem jak autor tematu.
    M52b28tu - auto nagrzewa sie wolno (okolo 20-30km do pionu). Wymieniony termostat i objawy nie ustapily. Ogrzewanie w normie, brak "masla" pod korkiem i na bagnecie wskazujacego na niedogrzany silnik. Kiedy juz osiagnie pion, tez wystepuje dziwny objaw - wystarczy ze przegonie auto szybciej i temp. cieczy spada do 60-70°C.
    Czyzby nowy termostat zle pracowal, a moze czujnik temp w glowicy ? Dodam ze zadnych bledow na kompie nie ma
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Hen
    Feb 2012
    728i E38
    Duchnów/WOT
    Wiskoza nie jest spięta cały czas?
    Mar 2015
    S-Max 2,5T PoWeR
    North East PL
    Kolego a może coś przy liczniku było niedawno robione....?
    proponuje temp sprawdzać na teście nr 7.
    Pion w tych licznikach jest od 75st do chyba 105 czy 115 już dokładnie nie pamiętam.
    ale przy demontowaniu silnika łatwo można zmienić położenie wskazówki... nieumyślnie oczywiście... i wtedy kiszka... pionu nie będzie ;)
    Co do termostatu... istnieje szansa że jest wadliwy ale bardzo znikoma...
    sprawdź dolny wąż chłodnicy przy temp ok 60-70 st, jeśli będzie ciepławy/ letni, znaczy że termostat się nie domyka i puszcza w obieg chłodnicy zanim płyn osiągnie odpowiednią temperaturę.
  1. [elektryka] dziwne zachowanie
    Przez jarogmur w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-02-2013, 22:13
  2. [mechanika] dziwne zachowanie silnika 730d
    Przez coolx w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 20:28
  3. [mechanika] Dziwne zachowanie silnika
    Ostatni post / autor: 06-11-2009, 15:49
  4. dziwne zachowanie
    Przez hrabia81 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-02-2009, 17:05
  5. dziwne zachowanie
    Przez jorgen w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-08-2007, 23:21
