czesc jestem posiadaczem e46 330d i e34 525i ,chcial bym zmienic auto na 4litry benzyna tylko nie wiem jeszcze czy na e39,e60 lub e38 choc cos mi mowi ze na e38 czy mogl by mnie ktos przekonac do tego auta??
Zdecydowanie E38. Mam taki silnik o jakim piszesz i zadowolenie w pełni. Tylko sprawdź dokładnie przed zakupem i użytkuj z głową :)
MAsz jakieś konkretne egzemplarze na oku?
Co tu dużo mówić, wystarczy się przejechać i sam się przekonasz ;)
W I T A M
ja też jestem zdania że jak celujesz w 5 (e39 lub e60) to lepiej kupić 7 (e38 lub e65/66)
jak przejedziesz się 7 poczujesz co to znaczy jazda
powodzenia w poszukiwaniach i szybkiego zakupu
jeszcze konkretnie nie mam nic na oku na razie duzo czytam o tym modelu 740i i chcial bym cos wiecej wiedziec na jej temat np. jazda na gazie na co zwrocic uwage slyszalem ze w tym modelu trzeba zwrocic uwage np odkrecajaca sie chyba pompe paliwa ,czy koszty uzytkowania sa podobne np. do e46 330d ,slyszalem ze lepiej kupic bez vanosow a jezeli to jakie sa koszta naprawy ich itp. z gory dzieki za odpowiedzi
Odkręcającą się pompę oleju. Musisz podać koszty użytkowania 330d, żeby ocenić:)
Kwestia E38, czy E39 jest taka, czy potrzebujesz bagażnik?
E60 to tylko jeśli masz pokaźny portfel, bo sam przy tym nie pogrzebiesz...
glownie chodzi mi o wolny bagaznik i butle w kole zapasowym jezdze glownie po miescie i nie wiem jakie bedzie realne spalanie przy umiarkowanej jezdzie jezeli 18-22l to bylo by ok oraz czy nie bedzie siadac tylne zawieszenie przez dodatkowy ciezar butli.Niektorzy pisza ze spalanie moze byc w granicach 20-30l a to dla mnie za duzo-prosze o realne opinie co do jazdy na gazie
W moim przypadku (M62TU 4,4) spalanie wynosi minimum 17,24 Litra LPG (Stag-300, raz testowany przy pomiarze i zalewaniu "pustego" zbiornika)). Ale ogólnie rzecz biorąc powinna być w okolicy 18 litrów LPG
Też mam M62TU44 i do butli wchodzi mi ok 54L gazu. na tym robie 300km(normalna jazda do 80km/h) po mieście i 380km trasy(120-130km/h).
Ja też mam butlę w zapasówce, ale wożę dojazdówkę i tu już lipa. Auto świetne ,ale drugi raz bym raczej kupił E39 w kombi. Jak jadę w trasę to ledwo się mieszczę w bagażnik. A czasem też coś trzeba przewieźć. Po mieście wiadomo można mieć pusty bagażnik.
Ostatnio edytowane przez jonash ; 27-04-2013 o 14:39
Też mam w kole, wchodzi 60,80 litra LPG
A jak to jest z tymi kołami zapasowymi? Trzeba wozić czy jak? JAk ma się zestaw naprawczy i RunFlaty to jak to wygląda?
