Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: E32 abs/asc+t
    May 2012
    F01 750d RWD
    E32 abs/asc+t
    Witam. Czy w każdej E32 kontrolki ABS i ASC+T gasną dopiero po odpaleniu silnika? Czy powinno być tak że same gasną po chwili od włączenia zapłonu? Nie mogę też w żaden sposób wymusić kodu migowego ASC a próbowałem już chyba wszystkich możliwych kombinacji znalezionych na forach. Pozdrawiam
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Hermesso
    Apr 2012
    ♥BMW♥
    Historia kontroli stabilności/trakcji w BMW, ASC, ASC+T, DSC
    BMW jest niewątpliwie jedną z pierwszych marek która zaczęła stosować kontrolę trakcji w swoich pojazdach. Zapewne powodem takiego stanu rzeczy był fakt, że klienci obawiają się tylnego napędu - zwłaszcza w dość mocnych samochodach i zwłaszcza w krajach w których zimą drogi są oblodzone.
    Nie każdy mający auto z tylnym napędem trenuje przed zimą poślizgi... nie mniej jednak pokaz z jakąkolwiek kontrolą trakcji przy dużej prędkości jest znacznie bezpieczniejszy niż bez niej w warunkach w których łatwo o naglą zmianę przyczepności. Nie zawsze kierowca jest w super formie, trzyma kierownicę dwoma rękami i patrzy na drogę a kałuża oleju w lecie albo lód w zimie zawsze może się przydarzyć... podczas każdego przyśpieszania i zdejmowania nogi z gazu. Podsumowując warto mieć samochód z kontrolą trakcji.
    ASC (Automatic Stability Control), automatyczne kontrola stabilności to najstarszy ze stosowanych w BMW systemów kontroli trakcji. System ten najczęściej był stosowany w BMW E31 oraz BMW E32. Już na początku produkcji BMW E32, jeszcze w latach 80-tych można było zamówić ten system jako opcję w tych modelach. ASC występował również w E34, zazwyczaj w wersjach z mocniejszymi silnikami oraz w modelu E36 w drugiej edycji tego pojazdu. ASC występował także w późniejszych modelach tj. E46, E39 oraz E38. Działanie systemu polega na zdławieniu przepływu powietrza w przepustnicy. Przepustnica w wersjach silnikowych z systemem ASC jest inna niż bez niego. W E31, E32 oraz E34 z silnikami M30 oraz M70 jeśli istnieje ten system jest zastosowana przepustnica elektroniczna. System jedynie dławi przepływ powietrza, działa na zasadzie "zdjęcia nogi z gazu", nie hamuje kół. W modelach z elektroniczną przepustnicą ASC potrafi także dodać trochę gazu w przypadku gdy noga z pedału gazu została zbyt energetycznie zdjęta i wskutek tego doszło do ich poślizgu. ASC nie steruje w żaden sposób kołami przednimi jednakże korzysta z ich czujników (bo wykorzystuje wszystkie 4 czujniki przy kołach ABS). System ASC porównuje prędkość kół przednich z tylnymi i w razie potrzeby zmniejsza prędkość kół tylnych. Nie ma możliwości przyhamowania tylnego jednego koła.
    ASC+T (Automatic Stability Control plus Traction), automatyczna kontrola stabilności i trakcji to system który posiada takie możliwości i elementy składowe jak ASC lecz dodatkowo jeszcze posiada możliwość przyhamowania tylnych kół za pomocą hamulców tylnych. Ta dodatkowa funkcja systemu ASC+T pozwala przyhamować tylko jedno koło. Dodatkowo reakcja systemu jest szybsza. Przy próbie ruszenia na bardzo śliskiej nawierzchni gdy jedno koło wpada w poślizg a drugie ma przyczepność i samochód nie jedzie do przodu ASC+T działa jak mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu (tzw. szpera) przyhamowując jedno koło które kręci się szybciej i pozwalając mechanizmowi różnicowemu przekazać moment na drugie. System ASC+T występował w modelach BMW E31, E32, E34, E36, E39, E38.
    DSC Dynamic Stability Control to najbardziej rozwinięty system kontroli trakcji w samochodach BMW. Oprócz możliwości jakie posiadają systemy ASC+T (i automatycznie ASC) posiada także czujnik położenia kierownicy oraz posiada możliwość przyhamowania wewnętrznych kół podczas jazdy po łuku gdy pojazd wpada w poślizg. DSC jest odpowiednikiem systemu ESP w innych markach.
    Przy wszystkich systemach kontroli stabilności/trakcji musimy pamiętać o identycznej średnicy kół z tyłu lub z przodu, gdyż nawet niewielka różnica może powodować problemy.
    http://www.bmw-tech.pl/artykul/histo...asc-asc-t-dsc/
    Ostatnio edytowane przez Hermesso ; 18-04-2013 o 17:04
    Początkujący Użytkownik Awatar flash
    Aug 2009
    730 & 520
    .: Jaworzno :.
    asc+t nie ma kodu migowego, kontrolka abs i asc (ta co miga gdy asc dziala) gasna dopiero po odpaleniu samochodu.
    Początkujący Użytkownik Awatar Krysiaman
    Aug 2011
    E38 740iL M62
    Toruń
    A taka ciekawostka. Mam fabrycznie ASC w 730i z 89' i nie świeci mi się w ogóle kontrolka ASC tylko wyświetla komunikat na tym wyświetlaczu od checka :)
    Mniej więcej taki [] [] [] ASC [] [] []
    Żarówkę mam w liczniku wkręconą :p
    May 2012
    F01 750d RWD
    Teraz pozostaje jedynie zwalczyć problem wyłączającego się ASC+T w chili rozgrzania oleju do wspomagania. Podejrzewam padniętą pompę wspomagania którą już i tak lekko słychać, nie wspomnę że gdy jest poniżej zera to ewidentnie słychać jak pompa przez jakiś czas zaciąga powietrze na uszczelnieniu wałka od koła pasowego.
    May 2012
    F01 750d RWD
    Panowie temat ASC+T to temat rzeka...Walka z tym jest strasznie nie równa :) Sam już nie wiem gdzie szukać dalej przyczyny i czego się czepiać a zima coraz bliżej :(
    Mar 2011
    730 M60 1994
    Gorzów
    u mnie z kolei nie można było wyłączyć ASC,jedynie odłączenie pompy dawało efekt,ale mi to akurat nie przeszkadzało ;)
    Sep 2009
    rogi/krosno
    SkeYT sprawdż czy linka się nie zacina nigdzie i posprawdzaj wtyczki wszystkie razem z czujnikami od ABs-u,hmmm co do pompy wspomagania ja mam już u siebie 2 a na stara była już na totalnym wykończeniu i ASC działało
    May 2012
    F01 750d RWD
    Linka jest nowa i poprawnie wyregulowana. ABS działa jak malina więc chyba to nie czujniki? W sterowniku siedzą "nieznane błędy" 0011 i 0012 i nie mogę znaleźć do nich nigdzie opisu. Zostały mi jeszcze 3 wtyczki do sprawdzenia te przy hydro-agregacie czyli główna i 2 wejściowe w agregat ale to dopiero w poniedziałek ogarnę. Muszę to naprawić do zimy bo nie będzie lekko przetrwać :)
  1. [elektryka] Kontrolka ABS i ASC
    Przez stachu0505 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-05-2013, 23:12
  2. Nie działa ASC i ABS - e32
    Przez Lord Lukasz w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-08-2011, 08:12
  3. Problem z ABS - ASC
    Przez Hubertus7er w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 16:37
  4. ASC - ABS - AWARIA
    Przez bialydaro w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-01-2010, 07:45
  5. [ elektronika] ABS + ASC
    Przez orson w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 15-07-2009, 22:45
