Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Wątek: Podszarpywanie na włączonym ASC
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Witam,zanim zabiorę się za sprawdzenie wszystkiego po kolei chciałem was zapytać czy mieliście podobny problem z ASC.Objawem jest lekkie podszarpywanie przy stałej prędkośći,po wyłączeniu ASC problem znika.m30 z elektroniczną przepustnicą.
    Mar 2011
    E38 740iA
    Podszarpywanie jest wyczuwalne przez podróżujących, czy tylko słychać chwilową zmianę dźwięku silnika?
    Nein! Mein Schnitzel!
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Można to porównać z efektem kończącego się paliwa,lekkie zdławienie co kilka sekund.
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Mam M30 z ASC i EML i zdarza mi się takie coś przy prędkościach rzędu 60-90 km/h. U mnie występuje bardzo rzadko i szarpnięcie jest przeważnie jedno krótkie, nie próbowałem odłączać ASC.
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Z ASC poprostu jest walka, żeby mieć spokój najlepiej zmienić wiązkę silnika oraz inne elementy związane z ASC na te z wersji o przepustnicy na linkę... Jak dasz mocno gazu podczas jazdy masz komunikat ASC ? czy poprostu sobie szarpie? jeśli po wyłączenu problem ustaje to masz tu walnięty sterownik ABS/ASC najlepiej przeprogramować na obsługe samego ABS bez ASC tak jak zrobiłem w swojej poprzedniej E32 i komunikat ASC nicht activ i spokój raz na zawsze. Sterownik przepustnicy jak i przepustnice uznaje za sprawną ponieważ twierdzisz że po wyłączeniu ASC problem ustaje. Można też ew, wywalić przekaźnik ASC.
    Kaczy ale tu chodzi o to by problem rozwiązać i ASC zostawić, a nie usuwać i wyłączać wszystko co się da i co tylko może generować błędy lub problemy.
    ~ wysłane poprzez Tapatalk
    m60
    .Kraków
    Kolega miał podobnie - okazało się winę ponosiły opony - różne rozmiary z przodu i z tyłu. Po zmianie na identyczne problem znikł.
    Jura KC
    Cytat Zamieszczone przez xsilver Zobacz posta
    W moim przypadku dzieje się tak zarówno na zimówkach, gdzie mam 4 szt. w takim samym rozmiarze jak i letnich przód inny tył inny.
    Aug 2011
    E38 735i V8
    Mam podobny problem. Odpalam auto, przejadę się kawałek potem zdławienie silnika i ASC się wyłącza (świecie się kontrolka między zegarami). Na komputerze wywaliło błąd sterowania pracą silnika DME. Teraz się zastanawiam czy wymienić to DME na jakąś używkę czy oddać do regeneracji.
    Koledzy, a tak w ogóle co to może jeszcze być ?
    Sep 2009
    rogi/krosno
    u ciebie pada EML,rozebrać przeczyścić złożyć(jak miałem 735 na eml to to pomogło)
  1. Co się stanie po przekręceniu kluczyka na włączonym alarmie?
    Przez Michal750 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 17:46
  2. [ elektryka] W e38 było montowane ASC+T czy ASC
    Przez LUKASZWBO w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-09-2009, 23:21
  3. [mechanika] Lekkie podszarpywanie przy gaszeniu.
    Przez hopkins_fbi w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 28-07-2009, 20:28
  4. [ pozostale] [750 ASC/ASC+T] Świecąca kontrolka
    Przez amato w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 13-06-2009, 23:57
