Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Który to wahacz?
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Który to wahacz?
    Mechanik stwierdził że mam do wymiany wahacz górny tylny. Szukając w necie widzę że są dwa czyli banan (17) i prosty (13):
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...44&hg=33&fg=30
    Który z nich może odpowiadać za ruszanie się koła prawo-lewo (nie góra-dół) przy złapaniu go oburącz...? A może oba?
    Ostatnio edytowane przez Michal750 ; 16-04-2013 o 16:29
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    Jeśli lata już całe koło, niestety ale wybrałbym opcję wymiany kompletu wahaczy. Jeśli koło ma luzy, obydwa wahacze dostały po tyłku, a do kompletu wymieniłbym jeszcze łączniki wahacza. Ja do kompletu wymieniłem jeszcze tuleje na tylnej belce i niestety nie dało rady jakoś konkretnie tych na belce zdiagnozować. Po ich wypchnięciu dopiero okazało się, że ich wymiana to było dobre posunięcie.
    Ostatnio edytowane przez tomaszeklolek ; 16-04-2013 o 20:54
    e38 m62TUb44 740i
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Speedy
    e36 M50b20 320i cab
    Chełm/Stenungsund
    Nie chcem zakladac nowego tematu, wiec zapytam tu,
    co moze byc wywalone ze auto po zalozeniu 18" na poprzecznych nierownosciach przeskakuje o kilka cm, przynajmniej takie odczucie ze tylek przeskakuje
    a na zimowych 16" nie bylo tego czuc i na szarpakach nic pokojacego nie widac
    Zaawansowany Użytkownik Awatar lionix
    Sep 2010
    728 E38
    Łdz
    u mnie latanie na boki ustalo po wymianei 17 ale wymienil bym oba bo za pol roku znowu bedziesz rozbierac
    e36 M50b20 320i cab
    Chełm/Stenungsund
    To i przy okazji tuleje wahacza ,,H" nr 8 na rys??
    A jesli auto przeskakuje na prawo (i tylko na prawo) to za ktora strone sie zabrac??
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    A masz standardowe koła z opowiednim ET czy jakies wynalazki ? Miałem kiedyś felgi 18 ze złym ET to samochod jezdzil jak chcial, wymiana na felgi z poprawnym ET i jedzie jak po sznurku a koleiny nie straszne dla tak duzego samochodu jak e38. Podjedz tez na szarpaki na kontrole zawieszenia, jak jest wywalone to tez bedzie latac, niestety ciezko zdiagnozować tuleje na tylnej belce. W moim przypadku dopiero było widać ich zużycie przy ich wymianie
    e38 m62TUb44 740i
    e36 M50b20 320i cab
    Chełm/Stenungsund
    Przy ori feldze 16'' 245/55 nie czuc ale juz przy wz32 et20 275/40/18 to koleiny to normalka ale dosyc mocno czuc przeskakiwanie,
    na szarpakach bylem jesienia i nie zabardzo bylo widac ktore tuleje.
    Auto narazie w odstawke ale na wakacje bede musial cos z tym zrobic
  1. [zawieszenie] Tylny wahacz
    Przez Artek410 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 07-08-2020, 01:26
  2. [zawieszenie] Wahacz Teknorot...
    Przez arturo193 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 09:51
  3. Który kabel to + a który -?? ori wtyczka BMW
    Przez Jakub w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 19-02-2010, 10:22
  4. Wahacz i mechanik-co myślicie?
    Przez Individual23 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 22:21
  5. wahacz
    Przez tomi5 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-04-2009, 18:40
