Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: Problem ze wspomaganiem po wymianie oleju.
    Apr 2012
    e65 730d Sportpaket
    Bad Durkheim
    Witam kolegow,
    Zmienialem wczoraj opony na letnie i przy okazji wynieno mi olej w wspomaganiu.
    Wyjechalem z warsztatu i przez jakies 6 km wszysko bylo dobrze a nawet lepiej jak przed wymiana.
    Problem zaczal sie gdy chcialem zaparkowac, nagle stracilem kompletnie wspomaganie i gdy probowalem skrecac cale auto zaczelo sie trzasc i wydawac dziny dzwiek z wspomagania. Nie bylo to typowe wycie pompy trudno mi go opisac. wrocilem do warsztatu a gosc mi powiedzial ze to typowe przy takiej wymianie w tym modelu, ze to musi sie odpowietrzyc. Ma tam byc niby mnustwo mikropęcherzyków powietrza ktore musza zniknac zeby wszystko wrocilo do normy.
    Dzis niby jest lepiej chodzi plynniej ale dalej jest jakby zapowietrzone, boje sie ze albo juz jest po pompie albo dopiero bedzie przez to zapowietrzenie...
    Moze mial ktos podobny problem i wie jak go rozwiazac????
    Jan 2012
    e66 745LI 2003r
    Pieńsk
    A masz Dynamic Drive?
    Apr 2012
    e65 730d Sportpaket
    Bad Durkheim
    nie, mam zwykle servotronic
    radom
    a dobry ci zalali olej ?
    Apr 2012
    e65 730d Sportpaket
    Bad Durkheim
    Niby dobierali z katalogu. Liqy molly wiec pozadny
    To Cię ładnie puścili z warsztatu twierdząc, że ma się odpowietrzyć, szkoda, że nie powiedzieli Ci o tym wcześniej, a jakbyś tak nagle stracił wspomaganie na zakręcie w lesie?
    Powinni odpowietrzyć po wymianie, czasami jest to pracochłonny proces, ale zrobić to trzeba, bo inaczej będzie jak u Ciebie.
    Równie dobrze mogli zostawić jakiś paproch w układzie, który sobie wędruje to tu to tam.
    Najlepiej podjedź gdzieś, gdzie masz w miarę miękkie podłoże, jakiś piasek, trawa, odkręć pokrywkę zbiornika i kręć prawo lewo do oporu i obserwuj stan oleju i dolewaj jak trzeba. Poza tym musi być klarowny, zapowietrzony wygląda jak wzburzona coca cola, pomijając kolor.
    Tak do skutku, aż olej zrobi się klarowny, stan prawidłowy, a wspomaganie będzie chodzić lekko.
    Panowie z warsztatu powinni odpowiedzieć za narażenie życia lub zdrowia.
    Szwecja
    Co za nuzle ... Zamiast na trawe postaw auto na kobylkach i krec na wylaczonym silniku .
    Apr 2012
    e65 730d Sportpaket
    Bad Durkheim
    A w tym zbiorniczku to powinno byc widac jakis ruch oleju, prawda?? Bo wydaje mi sie ze nie ma...
    A moze trzeba cos odkrecic poluzowac jakis waz czy cos zeby wylecialo w tym miejscu tego oleju troche??
    No i ostatnia sprawa czemu to sie nie odpowietrzy samo podczas jazdy, juz dwa razy bylem w pracy aute i dalej lipa... Moze na zakreconym korku sie nie odpowietrzy??
    Szwecja
    Cossi a dlaczego ty nie pojedziesz tam zeby to zrobili jak powinno to byc zrobione . Mozesz napisac co jest napisane na korku wlewu plynu ?
    Apr 2012
    e65 730d Sportpaket
    Bad Durkheim
    Jest napisane ze tylko ATF mozna zastosowac. Bylem od razu, zawrocilem a oni mi wciskaja ze sam sie odpowietrzy i ze mam kilka dni poczekac jak nie pomoze to podjechac to popatrza. Wpienia mnie to strasznie bo trzeszczy i wstyd jechac, poza tym szlag wkoncu trafi pompe i ciekawe kto za nia zaplaci....
  1. Problem ze wspomaganiem
    Przez BlooDi w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 16:02
  2. [skrzynia] prawdopodobny problem po wymianie oleju w szkrzyni 5hp30
    Przez kruger32 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 17:23
  3. [skrzynia] Problem z automatyczną skrzynią po wymianie oleju
    Przez kaszmir w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 09:02
  4. Problem ze wspomaganiem
    Przez xDragonx w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 22:29
  5. problem z wspomaganiem
    Przez Galstyan w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 19:33
