Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: lusterko wewnetrzne
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    lusterko wewnetrzne
    witam, wymieniam zwykle lusterko poliftowe na fotochrom poliftowy. Po podmienieniu nie dziala sterowanie alarmem i centralnym z pilota. Czy lusterko trzeba zakodowac aby zadzialalo czy dzialac powinno od razu, czy mam cos zwalone, irde itp w tym fotochromie. Dodam ze lusterko sie sciemnia jak powinno.
    Jak German to Anna.
    Lusterka nie trzeba kodować, w przeciwieństwie do kluczyków.
    Musisz "nauczyć" na nowo kluczyki komunikacji z autem.
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    Wpinam stare lusterko wszystko wraca do normy czyt. sterowanie działa. Wpinam fotochrom i cisza. Procedura kodowania kluczyka w moim przypadku może być cieżka gdyż zamek kierowcy ''wkładka'' nie akceptuje kluczyka - nie da się go ''wrazić do zadka''
    Jak German to Anna.
    A do czego Ci zamek kierowcy potrzebny (jeżeli mówimy o zamku w drzwiach kierowcy)?
    TUTAJ podobny temat z forum jak zakodować kluczyk.
    Ja kiedy dokładałem lusterko fotochrom miałem dokładnie taką samą sytuację jak Ty. Po zmianie lusterka cisza, ani centralny, ani alarm nie działały.
    Nauczyłem kluczyki i wszystko gra.
    Później możesz jeszcze DISem skasować błąd, bo wywali brak komunikacji pilota.
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    W lusterku masz odbiornik IR do pilota centralnego zamka,spróbuj zakodować kluczyk (pilota),powinno być ok.
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    Kodowalem kluczyk wedle instrukcji:
    -zamykam drzwi ale nie wciskam rygielka
    - kluczyk do stacyjki i do 5 sek. Na pozycje 1
    - wyjmuje kluczyk wciskam dolny przycisk na pilocie i trzymam a nastepnie trzy razy gorny i po ok 5 sek. Puszczam dolny.
    -dioda na pilocie zaczyna migac pare sekund i dupa centralny powinien sie zamknac i otworzyc a tu cisza.
    Dodam ze na starym lusterku juz mi dziala jeden pilot bo po tej operacji, ten ktory programowalem calkowicie sie rozstroil. Juz nie wiem sam czemu to nie dziala
    Jak German to Anna.
    Czasem trzeba podjąć kilka prób żeby zadziałało.
    Kluczyk po wyjęciu ze stacyjki trzymasz skierowany w stronę pokrętła lusterka?
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    Prob bylo kilkanascie. Pilot kierowalem w strone pokretla oczywiscie. Dziwi mnie ze dzialajacy pilot po probie zakodowania z dzialajacym z nim lusterkiem, przestal reagowac. Gdzies wyczytalem ze mozna tylko raz zakodowac albo jakos tak, bo pozniej juz tylko aso?
    Dziś podmniniłem bebechy z lusterka zwykłego do tego fotochromu. Elektronika jest taka sama. Kluczyk jeden działa a chotochrom ściemnia. Szkoda że nie zrobiłem tego wcześniej tylko rozkodowałem jednego pilota z którym nie wiem teraz co mam zrobić :( Połowiczny sukces
    Ostatnio edytowane przez epul ; 15-04-2013 o 19:30
    Jak German to Anna.
    Kluczyki można kodować wielokrotnie.
    Kodowanie kluczyka musi mieć miejsce jeżeli np. wymieniasz baterię i czas między wyjęciem starej i włożeniem nowej baterii jest dłuższy niż 1min (czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie).
    Biorąc powyższe pod uwagę, kodowanie możesz wykonywać wielokrotnie.
    Ja u siebie kodowałem kilkanaście razy przy okazji zmiany lusterka, a co, bogatemu kto zabroni? :p
    Wyciągnij baterię z tego kluczyka, który przestał działać. Odczekaj 1 lub 2min. Wrzuć baterię i spróbuj go zakodować.
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    Dzięki za radę, wykonam jak piszesz może to pomoże.
    Jak German to Anna.
  1. Żółte szkla wewnetrzne w lampach
    Przez kamiltar w dziale TUNING
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 22:01
  2. [ wnetrze] Podswietlane klamki wewnetrzne
    Przez DMC2007 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-03-2008, 17:16
  3. podswietlane klamki zewnetrzne i wewnetrzne
    Przez hrabia81 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 23:14
