Jeśli jest dobrze zrobione to nie ma prawa nic wylecieć. Dlatego dopisałem że nie śrubkami, a nitami - najlepiej aluminiowymiZamieszczone przez radoshb
Bez urazy max mit
Nie twierdze ze odleci sama, ale wystarczy, ze jaszcza raz peknie np przy najechaniu na cos.. Moze byc niezly bigos.. Lepiej jakis czas pojezdzic bez klapki.
ANATOL przestan.. Prawie glebe zaliczylem... ;DZamieszczone przez Anatol
Ludzie trochę wyobraźni, kolega napisał że urwał zawiasy, a nie miejsce gdzie są śruby, więc chodzi o dorobienie zawiasu. Jak już wcześniej napisałem "Wiem że to nie profesjonalnie, znaczy do 7er nie pasuje". Zresztą kolega zrobi jak będzie chciał. Chciałem pomóc tylko tyle
Przeciez zartowalismy. :D Obaj wiemy, ze chodzilo tylko o zawias. ;)Zamieszczone przez max mt
przykleilem (zawiasy) narazie sie wszystko trzyma jak odpadnie to albo nowa oslona albo cos sie jeszcze innego pomysli:)
Dzieki za wskazowki ;)
Ale uwazaj bo przy wiekszych predkosciach dzialaja duze slily zwiazane z oporami powietrza :P i moze nie wytrzymac spoina z kleju. ;)
W ASO cała osłona silnika ok 270 zł a skrzyni ok. 350 zł. Są też osłony rodzimej produkcji na allegro ok 100-150 zł
tylko, ze kolega chcial uratowac jeszcze stara oslone. ;)
