Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Problem z elektrycznymi fotelami
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BRIK
    Jan 2013
    e38 tds & E65 745i
    KOSZALIN
    Koledzy jak w tytule mam problem z fotelami nie chcą nawet drgnąć nie jeździłem swoim tadzikiem jakiś miesiąc wsiadam a tu nie można przestawić fotela u pasażera to samo a przedtem wszystko było ok . Posprawdzałem bezpieczniki i dalej nic ma ktoś jakiś pomysł co to może być ??
    Za schowkiem jest dodatkowy przekaźnik, który odpowiada za obwód m.in. foteli(to dzięki niemu wiele rzeczy działa po wyłączeniu zapłonu), zdarza się, że potrafi się uszkodzić. Warto sprawdzić czy to on nie jest winowajcą.
    Czarny wysoki za schowkiem
    Jan 2013
    e38 tds & E65 745i
    KOSZALIN
    nie znalazłem kolego żadnego przekaźnika tam tylko są kable gdzieś nie dostaje plusa bo podłączyłem od aku i chodzą oba, będzie trzeba pogrzebać troche ale jak narazie pożyczyłem prądu z zapalniczki :D
    Początkujący Użytkownik Awatar vmasher
    Sep 2014
    E30 + E36
    WZW
    odgrzewam temat
    mam podobny problem co kolega w 1 poście - fotele nie działają (E38 728i 96r)
    posprawdzałem bezpieczniki, te z tyłu ori BMW przy + działają i jest przejście prądu, jednak gdzieś po drodze prąd musi ginąć, ponieważ bezpieczniki w komorze silnika (jak dobrze pamietam 15 i 16 30A) nie maja już prądu
    gdzie jest ten przekaźnik dokładnie za schowkiem ? czy on może być winny :)
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    otworz schowek ,bedzie widzial taki duzy nibieski przekaznik,tuz za nim jest ten przekaznik,ale trzeba sobie troche reke połamac zeby go wyjac
    Sep 2014
    E30 + E36
    WZW
    za schowkiem od strony błotnika prawego widzę 2 przekaźniki niebieskie, i w głębi idąc w stronę grodzi za nimi jeden czarny (ale wg mnie są to przekaźniki normalnej wielkości :P )
    Podpowie ktos ?? Serio sprawa pilna i dosyc irytujaca
    Edytuj posty!
    Ostatnio edytowane przez Anatol ; 28-09-2014 o 11:39
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    za tym niebieskim jest ten wlasciwy przekaznik
    Sep 2014
    E30 + E36
    WZW
    podajcie mi parametry tego przekaźnika, zanim wyjmę ten stary zakupie sobie nowy na podmiankę
    [edit 07.10.2014]
    dzięki za podpowiedzi, znalazłem przekaźnik, wymieniłem na inny i fotele śmigają jak szalone
    Ostatnio edytowane przez vmasher ; 07-10-2014 o 20:23
  1. Problem z elektrycznymi szybami w 750 e 38
    Przez amar w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 17:18
  2. instalacja elektryczna pod sterowanie fotelami
    Przez radzik w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 09:25
