Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: grzechocze skrzynia
    Apr 2013
    745il e65
    sprowadzone
    grzechocze skrzynia
    Witam mam pytanie czy spotkałeś się z taką sytuacją .
    Pomiędzy silnikiem a skrzynią coś grzechocze gdy skrzynia jest w pozycji N lub P tylko po nagrzaniu auta lub przejechaniu około 10km.
    Jak rano auto odpalę to jest cisza
    gdy to się pojawia wrzucę D lub R jest cicho .
    Jak te grzechotanie się pojawia i dodam obrotów silnika 1200 też jest cicho
    Proszę o pomoc
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Miałeś robioną kiedykolwiek wymiane oleju?? Gdyby był to manual to stawiał bym na sprzęgło choć nie wiem czy hydro nie będzie dawało podobnych objawów..
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    Moze trochę więcej szczegółów - ile auto ma km. ?
    Czy był sprawdzany stan oleju w skrzyni ?
    Czy było podłączane urządzenie diagnostyczne ?
    Tak jak pisał już Jakub - czy był wymieniany olej w skrzyni ?
    Apr 2013
    745il e65
    sprowadzone
    Auto ma przejechane 137tyś. km Model skrzyni to "ZF6HP26" W serwisie stwierdzono, że w tej skrzyni nie wymienia sie oleju...
    Jeden z mechaników zajmujących się naprawą skrzyń stwierdził, że jest to sprzęgło hydrokinetyczne a drugi nie był o tym przekonany ale podejrzewał uszkodzenie pompy w skrzyni.
    Po zdemontowaniu skrzyni okazało się że pompa jest OK...
    W filtrze oleju były jakieś opiłki a gdy zlewali olej ze sprzęgła to było ich znacznie więcej...
    Będzie wymieniał sprzęgło , filtr i olej Myśli że to pomorze...
    Znając kilka innych od siebie wersji nie wiem na co się zdecydować...
    F02 750Li xDrive
    Serwis BMW twierdzi, że nie wymienia się oleju a producent - ZF jakoś zaleca...
    Jan 2013
    E65 3.0 D
    Szczecin
    Cytat Zamieszczone przez mały1 Zobacz posta
    Proszę o pomoc
    Jak rano nie grzechocze to tylko dlatego ,ze auto jest jeszcze na ssaniu. U mnie jest dokladnie to samo . Tylko ,ze jak sie juz rozgrzeje to napierdziela autem fest . Mam sprzęgło do wymiany tj . konwerter...szykuj więc 4-5tyś na wymiane albo olej sprawe póki si,e nie zacznie bardziej rozsypywac , a wtedy jeszcze dojdzie Ci remont skrzyni:unsure:
    Poruszanie się pojazdem z posypanym sprzęgłem hydrokinetycznym to dosyć duże ryzyko.
    Opiłki metalu będą pracować po całej skrzyni a w najgorszym wypadku dostana się do elektrozaworów mechatronica co będzie oznaczać ich wymianę ...
    Im szybsza wymiana tym mniejsze problemy z innymi elementami
    Mam w ofercie wszystkie elementy ZFa prosto od producenta:
    - zestaw do wymiany oleju (misa z filtrem i uszczelka, 10 l. oleju, tuleja mechatronica) - 779 zl.
    - zestaw naprawczy mechatronica (separator, tłoczki, adapter) - 470 zl.
    - nowe sprzęgła hydrokinetyczne, oryginał ZF / Sachs z 2 letnia gwarancja producenta - ok. 2000 zl.
    F02 750Li xDrive
    Sebek mnie w 118i wpadły opiłki do elektrozaworów i jedynie co mi zrobili to przeczyścili i do tej pory mam spokój..
    To moje podejrzenie jednak było dobre. Jeśli już grzechocze to fakt opiłki gdzieś będą krążyć , inna sprawa by była gdybyś miał tylko poślizg wtedy możesz śmigać bez większych obaw o uszkodzenie skrzyni.
    Opel Signum
    Cytat Zamieszczone przez euro_tuned Zobacz posta
    Miałeś jednym słowem ogromne szczęście ...
  1. [skrzynia] skrzynia
    Przez jordan2323 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-05-2011, 00:15
  2. skrzynia e 38 728i skrzynia biegow- dziwny dzwiek
    Przez szulcigor w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-03-2011, 22:30
  3. skrzynia
    Przez szczurek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 19:10
  4. Skrzynia ...
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 10:40
