Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Wątek: [sprężyny] Przód niżej czy tył wyżej?
    Feb 2013
    E38 M60 3.0 + LPG
    Zamość
    https://lh4.googleusercontent.com/-u...227_143313.jpg
    Jak widzicie przód wysoko tył niżej. Nie chce robić gleby, chce żeby auto było "normalne" tzn ani koza ani ziemia.
    Powinienem zmienić przednie sprężyny na trochę niższe czy tylne na wyższe? Jak jadę to mam wrażenie, że tył "siedzi"
    Amortyzatory po 70-68 %
    Sprężyny z E32 pasują?
    zdravim
    P.
    Po 1. zrób zdjęcie z boku a nie z kąta.
    Po 2. napisz jaki masz rozmiar opon zalożony.
    Z E32 nie pasują.
    ~ wysłane poprzez Tapatalk
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Wydaje ci się,stoi normalnie,linia przedniego nadkola jest wyżej niż tylnego.
    Nov 2012
    750iL
    wawa
    ja uważam, ze przód jest sporo za wysoko
    Jun 2012
    e38 740 M62B44
    Krasnystaw
    Ja tył mam podobnie (ktoś przede mną zmienił sprężyny ze względu na dużą butlę LPG), ale przód mam dużo niżej. Generalnie u mnie próg nie jest równoległy do podłoża, ale idzie delikatnie w górę tyłem.
    Według mnie wygląda to korzystnie, ale gusta są różne.
    Natomiast tak, jak "pieje" Ci przód w górę, to podejrzewam, że auto się źle prowadzi. Szczególnie przy większych prędkościach. Zrób z tym coś czym prędzej. Zresztą wygląda też tragicznie.
    e38 740i M62
    Wg. fabryki przy standardowym zawieszeniu, kołach 16 i silniku m60b30 przód powinien mieć 613 mm, a tył 569 mm. Mierzy się odległość od nadkola do dolnej krawędzi felgi.
    Pod tym linkiem jest obrazek jak to zmierzyć: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=15287787
    Feb 2013
    E38 M60 3.0 + LPG
    Zamość
    W przód mogę całą dłoń w pionie włożyć, z tyłu 2-3 palce. Prowadzi się dobrze ale czuje, że tył już "siedzi"
    Teraz mam 16 / 215 / 60 (lub 50 nie pamiętam) a na lato 18 cali.
    Chyba mi już siadł tył (butla lpg) a przód jest jakoś tak wysoko ale na lubelskie drogi to jest komfortowo. Jak podniose tył to przód troszkę się obniży
    Ostatnio edytowane przez Pepis ; 28-03-2013 o 08:32
    Jun 2012
    e38 740 M62B44
    Krasnystaw
    Przede wszystkim masz za małe opony. Przy 16-tkach powinno być 235/60. Jak założysz takie, stanie jeszcze wyżej i zwymiotujesz patrząc ;-)
    Feb 2013
    E38 M60 3.0 + LPG
    Zamość
    A jakie to ma znaczenie do wysokosci auta? Do jazdy tak ale co ma do tego wysokosc?
    Cytat Zamieszczone przez Pepis Zobacz posta
    Ne ma sensu tutaj tego tłumaczyć, ale uwierz mi że MA. Myślisz, że skąd moje pytanie było? To rzuca się w oczy osobom, które wiedzą jak powinno koło w E38 wyglądać ;)
  1. Sprężyny przód 2.8
    Przez Derreg w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 18:47
  2. jakie sprężyny na tył?
    Przez mario730i w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 21-11-2009, 13:56
