Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: Problem ..z Tempomatem ...
    Nov 2012
    e32
    Małopolska
    Witam... podpinałem tempomat dziś .. oczywiście do okrągłej wtyczki przy kielichu .. manetkę do białego gniazda obok małego schowka z lewej strony i mały moduł koło kompa z niebieską wtyczką .... odpaliłem na podniesionym tyle w garażu z pomocą kumpla sprawdzałem ruszając manetką czy linka się rusza i nic się nie działo przy prędkości ponad 50 km/h... jak sprawdzić co jest przyczyną ..dodam że tempomat jest z e34 525 a ja mam 735i a moduł kupiłem od kolegi z forum więc jest pewne że działa.....
    Ostatnio edytowane przez nbe32 ; 25-03-2013 o 22:01
    May 2012
    e32
    Hajnówka
    Lepiej sprawdź na drodze. Przednie koła stały w miejscu. Może to coś ma do rzeczy. Na śniegu chciałem sprawdzić czy będzie się kręcił z tempomatem i nie chciał, a na liczniku 60km/h miałem. Tempomat działa powyżej 40km/h.
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Kolego masz manual czy automat?
    Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
    Nov 2012
    e32
    Małopolska
    Automat mam
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    a sterownik tez masz od manuala zapewne czyli czujnik sprzegla trzeba zewrzeć kabelki
    Nie ma różnicy czy sterownik był wzięty od manuala czy automatu. Czy był wzięty z e36/e34/e31 i bez znaczenia jest wersja silnikowa dawcy (wśród benzyniaków). Można sprawdzić to np. TUTAJ.
    W autach z automatyczna skrzynią, wiązka tempomatu nie ma zworki. Występuje ona tylko w instalacji aut z manulaną skrzynią.
    Ja obstawiałbym kłopot z manetką. Podmień ją na sprawną i wtedy sprawdź działanie. Lepiej jednak sprawdzić jadąc, a nie kombinując z podnoszeniem auta.
    TUTAJ instrukcja EBA z dołożeniem tempomatu, co prawda do wersji manual, ale automat jest prostszy w podłączeniu.
    Czarną wtyczkę w skrzynce z sterownikiem tempomatu masz podłączoną?
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 01-04-2013 o 12:14
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    jak masz od manuala to musi byc zworka w obwodzie sprzegłą
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Yaz o którą wtyczkę Ci chodzi? mozesz wstawic zdjecia?
    Jak ma co od manuala?
    Przecież kolega wyraźnie napisał, że ma automatyczna skrzynię, instalacja w aucie była fabrycznie, więc na obwodzie jakiego sprzęgła w automacie ma być zworka?
    Cytat Zamieszczone przez rodzinabmw
    Zaznaczyłem zielonym kwadratem
    Mówi również o niej punkt F 32 65 260 w załączonym przeze mnie wcześniej EBA.
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 01-04-2013 o 22:03
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Yaz jesteś Wielki. W sobotę oblukam u siebie.
  1. [elektryka] Problem z tempomatem
    Przez Matis192 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 01:57
  2. [E32] problem z Tempomatem
    Przez Wałek w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 20:42
