Czemu tutaj hmmm pewnie ciężko go tu znaleźć... :hah: jakiś admin tego działu może to gdzieś przeniesie ja nie mam uprawnień.
Co do radyjka to mam Presidenta Harry II ASC + antenka Alaska +6dB na magnesie.
Wadą tego zestawu jest rozmiar anteny 145 cm ale zasięg ma b. dobry co czasem wręcz przeszkadza ale daję na ASC w radyjku i problem z głowy.
Radyjko mam zrobione jako przenośne zasilanie wpinam do zapalniczki z tyłu, a samo radyjko ląduje między tunelem a zapięciem pasów pasażera pasuje mi tam idealnie. Cały zestaw zakładam dopiero jak wybieram się w trasę. Po mieście jest zbędny więc podróżuje w bagażniku.
Amortyzacja sprzętu w moim przypadku to był chyba nawet miesiąc więc każdemu to polecam..![]()
Co do przełożenia kabla antenowego to najczęściej wykorzystuje się przejście instalacji samochodu z tyłu za nadkolem po prawej idą wiązki i obok można śmiało przecisnąć kabel do anteny. Jest przy tym trochę roboty bo trzeba podnosić tylną kanapę i rozebrać tapicerkę w bagażniku (jak już jest wszystko wyciągnięte wystarczy kawałek druta delikatnie przecisnąć obok kabli, a później doczepić tam kabel od anteny i gotowe. Dalej idziesz w kierunku tunelu środkowego i nim można już przejść do przodu lub bokiem pod tapicerkami zależnie od miejsca, w którym chcesz zamontować radyjko).
Odpowiedz z cytatem
