no wiec wyciąłem wygluszenie i dokladnie tak jak sie spodziewalem nie ma zadnej roznicy :D a nawet jesli to minimalna
wiec pozostaje sub
ale jaki glosnik i gdzie go montowac....szerokosc bagaja przy scianie to kolo 85 cm mozna wrzucic taka skrzynie...albo podłokoietnik ma szerokosc kolo 23 cm wiec taki glosniczek w tylna sciane...ale czy go obudowywac jakos czy cos ? od tylu?
i jaki glosnik? jak to zrobic zeby bylo w miare ehhh
no bo kupować teraz dwa głośniki 165 w drzwi to też troche średni sens ...
tak jak pisałem hertz dsk 165, radio Sony CDX-gt 300+ wzmak Blaupunkt GTA 460
a co myslicie o czyms takim http://sklep.basser.pl/pl/zestawy-16...gto-6583c.html
eh ale krude wywale 500 zł wloze i znow bedzie to samo...czyli nic
Ostatnio edytowane przez lionix ; 24-03-2013 o 20:25
Co prawda mam (akurat ja tak mam) kiepskie zdanie o dsk 165 jeśli chodzi o głośniki od których oczekuje się basu ale przy GMS efekt był taki, że przy tych hertz'ach też powinien być odczuwalny, szczególnie jeśli zasilasz je przez wzmak. Może nie wyciąłeś otworu tam gdzie trzeba ? :)
no wyciąłem za głośnikiem...inaczej sie chyba nie da ;)
I nie odczułeś "zupełnie innego" efektu ? U mnie nagle pojawił się bas, którego nie było prawie wcale.....
Może radio słabe lub kiepsko wystrojone ?
P.S. Jedno jest pewne - Hertz-e - szczególnie seria DSK - potrzebują radia dość wydajnego prądowo, może Twoje radio ma kiepską końcówkę ? Nie masz poczucia że głośniki "bezwładnie latają kompletnie nie opanowane" ?
no możlwie że tak jest
najgorsze jest to że czy głośniki grają pod wzmakiem czy nie to i tak jest to samo.... (zmak na 100% sprawny)
Od długiego czasu leżą mi nie używane DLS R6A - nie udany zakup do jeepa - nie wlazły ze względu na głębokość montażową.
Czy takie głośniki 165mm pasują do e38? Miałem kiedyś R5A w e34 - grały super z dobrym wzmacniaczem. Czy w e38 na fabrycznym wzmacniaczu zagra to troche lepiej niż ori nokie, czy trzeba kombinować ze wzmacniaczem dodatkowym ?
e38 m62TUb44 740i
Jeśli chodzi o przody, to osobiście uważam, że dość ładnie basują jak na swój rozmiar, głośniki od Skody Octawia II. Poważnie!
Zdaje się, że to jakiś philips. Ludzie mówią, że badziew i wyciągają je i montują jakieś DSK albo co gorsza, Boschmanny. Zatem znajdą się na aukcji oryginalne głośniki.
One są zasilane radiem o mocy w porywach do 20W (przy THD 5% pewnie), więc bardzo dobrze sobie radzą.
Oryginalne radio E38 ma niestety, nie 10, nie 7, a 6W mocy skutecznej na kanał (model BM23), który niestety nic sensownie nie obsłuży poza standardową Nokią.
Wymagane przy takiej modyfikacji zestawu w drzwiach (zestaw odseparowany 16cm, zwrotnica zamiast "zwrotnicy") jest zasilenie tego czymś o mocy 50W mocy skutecznej na kanał. Wiąże się to z dorobieniem wyjść Line-Out z oryginalnego radia (co nie jest specjalnie trudne, ale wymaga lutowania). Mimo wszystko po takim zabiegu sygnał liniowy podawany z radia nie jest pozbawiony sporych wad.
Wymienię dwie największe:
#1 jakość sygnału - nie jest to pasmo 20Hz-20kHz; jest obcięte ewidentnie na krańcach
#2 wada jeszcze gorsza od pierwszej: kompresja dynamiki w okolicy układ TDA. Ktoś wpadł na "genialny" pomysł zrobienia korekty dynamiki która działa tak, że sygnały głośniejsze na wejściu tego układu (czyli np. radio Planeta, Eska) mają zmienioną dynamikę basów. Brzmią 'sucho' jak bez basów. Długo zastanawiałem się o co chodzi, że czasem ładnie było słychać i subwoofer się odzywał, a innym razem go nie było. Wysłyszałem to na którymś znanym mi utworze, gdzie jakieś dźwięki akurat wybrzmiewały a zostawał sam bas, który w pewnym momencie się znienacka pojawił. Tą prawidłowość zauważam teraz za każdym razem jak leci radio. Niektóre stacje grają całkiem OK (muzyka klasyczna, Polskie radio itp.) a te bardziej młodzieżowe (RMF, MAXX, Eska, Planeta itp.) cierpią na tą kompresję dynamiki. W innym aucie (Skoda) dokładnie te same stacje brzmią poprawnie bez tych efektów).
Niestety dotarłem do tych obserwacji dopiero po zmontowaniu tego wszystkiego do kupy i regulacji subwoofera, więc nie dochodziłem później na płytce drukowanej, gdzie jest ten tłumik dynamiki. Czy jest to loudness w układzie TDA, czy może jakiś inny filtr albo przedwzmacniacz.. Prawda jest taka, że na wyjściu tego TDA taki kiepski sygnał już jest, bo mam podpięte wszystkie cztery Line-Out właśnie pod nóżki tego TDA.
Innym rozwiązaniem jest pozostawienie tego tak jak jest, a zrobienie wejścia pod mp3 bezpośrednio na zewnętrzny wzmacniacz w bagażniku. Tylko stracimy regulację głośności na kierownicy.
Nein! Mein Schnitzel!
