skrzynia biegow
witam, mam maly problem ze skrzynia biegow w 3.0i jest to automat. mianowicie przy wiekszych predkosciach, jadac na 80% mocy, tj. 170, czy 180 auto wariuje i nie wie na jakim ma jechac biegu, tj szarpie i zmienia raz wyzszy raz nizszy jak sie jedzie na rownym gazie, jezeli przyspiesze to zmieni na wyzszy bieg i nie ma problemu, jezeli zwolnie to zmieni na nizszy bieg i tez nie ma zadnego problemu, i dzieje mi sie tak tylko w granicach 180 km na godzine..... na rownym gazie, dowiezialem sie ze to nie koniecznie musi byc skrzynia tylko brak polaczenia miedzy skrzynia a silnikiem i jakis tam czujnik nie wie jak mocni=o jest wcisniety gaz i ze powinienem jechac do bmw podlaczyc ja pod komputer........ co o tym sadzicie ?? a 2 sprawa to pewna osoba myslala ze zeby wlaczyc halogeny trzeba pociagnac na wlacznik tak jak w mercedesach, no i wyrwala mi wlacznik, na ktory nie mozna teraz nalozyc wlacznika, gdzyz bolec zapada sie do srodka....... co zrobic ?? wyjac licznik i od srodka przytrzymac i skleic ?? czy co ?? jak sie tam dostac ??
OO=[][]=OO
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
