Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Hak holowniczy
    May 2008
    E32 730i m30b30, e32 740iA 1993r
    Ełk
    Hak holowniczy
    Witam wie ktoś jak dokładnie wygląda sprawa z montażem do e32? Chodzi o ten hak: http://allegro.pl/bmw-e32-5-0b-91r-h...096966295.html rozumiem że od gniazda idzie wiązka do modułu a gdzie się ją dalej wpina w samochodzie? Ten hak jest Kompletny? Trzeba ciąć zderzak? Są jakieś zaślepki w zderzak na hak?
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    hak wygląda mi na kompletny,wiązka do samochodu powinna być w bagażniku,widać nawet klucz do zamykania haka ( to dobrze ),montaż jest prosty,zakładałem haki we wszystkich możliwych samochodach :) zderzak możesz ciąć ale to nie za zbyt,poszukaj zderzaka pod wypinany hak,zaślepki no trzeba poszukać ( sam szukam już jakiś czas bo nowa w aso ok 170 zł )
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    E32 730i R6 90' , E32 740iA 93'
    Tomaszów Mazowiecki
    wiązki nie ma w aucie musi być z hakiem ale skoro jest moduł to jest i wiązka
    na zdj nie widzę blach montażowych która trzyma moduł i 2 która jest uchwytem główki haka jeśli będziesz kupował ten hak zapytaj o to sprzedającego
    wiązkę haka wpinasz w prostokątną kostkę która znajduję się w lewym rogu za ścianką kolejne 2 wtyczki wpinasz w lampy i tyle
    pod taki hak jest inna tylna ścianka więc o to też zapytaj sprzedającego
    montaż jest banalnie prosty po zdjęciu zderzaka zobaczysz dziury montażowe na ori hak , pamiętaj o montażu na śruby o odpowiedniej twardości dalej pozostaje ci tylko wycięcie dziury w zderzaku bądź też poszukiwania zderzaka pod ori hak (zapytaj sprzedającego może posiada takowy) jedyny problem to zaślepka takiego haka jej koszt w aso rzeczywiście 170 zł jak za kawałek plastiku to sporo. i to chyba tyle z całej filozofi montażu :)
    May 2008
    Ełk
    Sprawdzę czy mam u siebie te gniazdo do modułu po lewej stronie, o jaką blachę chodzi do montażu główki? Możesz pokazać na etk?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Trolcio735
    May 2011
    735iA E32
    Jawor/Wrocław
    Chodzi o blaszane uchwyty do bagaznika (mniej wiecej tam gdsie lewarek) na modul i wypinanana glowke, zeby to wszystko elegancko siedzialo a nie walalo sie po bagaju.
    Mam pytanie do tych co dokladali ori hak. Mieliscie w bagazniku otwory na te uchwyty czy wierciliscie?
    May 2008
    Ełk
    Ok. Już wiem o jakie blachy chodzi, a mam jeszcze pytanie odnośnie tej blokady na kluczyk. Kolega ma właśnie hak do e32 z wiązką tylko bez modułu, odda mi za flaszkę, tylko że ma zepsuty ten zamek od pokrętła tego do zapinania i odpinania haka. Te kółko blokada działa, tylko nie można zamknąć na zamek. Czy taki hak będzie bezpieczny, nie odepnie się sam w czasie jazdy, czy ten zamek jest tylko po to żeby nikt haka nie ukradł?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar luki730i
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    wrocek
    z kluczykiem ciezko powiedziec, wg. mnie sie nie odepnie, zeby sie odpial to trzeba pokretlo odciagnac.
    odnosnie aukcji to widac wiazke pod tasma izolacyjna.
    mam zaslepke moge pozbyc sie za 100, taniej nie oddam. nie zalezy mi az tak na sprzedazy
    Jul 2012
    BRALIN
    Heh za 100zl to sobie dorobie w pracy i bedzie jak oryginal :-P
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    w bagazniku nie ma dziur pod montaz blach trzymajacych glowke i modol
    co do tego zerwanego kluczyka to powinno czymac i byc bezpieczne jak cos mam modol do haka na zbyciu
  1. Hak holowniczy
    Przez kaczan w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-02-2009, 15:40
