Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Rolety na boczne drzwi podejdą? Podpięcie manetki OBC? Czujnik temp. Powietrza?
    Początkujący Użytkownik Awatar arturtuner
    Mar 2010
    E32 730 R6 88'
    wawa
    Hej;
    Mam trzy pytania.
    1. Czy można na boczki bez rolet zamontować rolety o te http://moto.allegro.pl/bmw-e32-rolet...084681683.html
    U mnie obecnie niema w ogóle rolet.
    2. Jak podpiąć manetkę OBC?
    3. Gdzie jest czujnik temp powietrza zewnętrznego i jak z jego wymianą? U mnie cały czas wskazuje -30C ;/
    Sep 2009
    rogi/krosno
    ad 3.czujnik ten masz w zderzaku z przodu od strony pasażera,ściągasz kratkę haka i masz dostęp do niego,obstawiam że masz gdzieś przerwany kabelek przy wtyce
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Ad 2.
    Roletki podejdą bez problemu, zmienia się górę boczka, trzeba się dodatkowo zaopatrzyć w druciki do rygielków drzwi z wersji z roletkami bo są wygięte pod roletki a jak wygniesz stare to będą za krótkie.
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    1. roletki - zmienisz górę boczka,możesz odkręcić są tam 3 małe troksiki wykręcasz je od wew strony boczka,musisz mieć haczyki i maskownice do nich oraz wyciąć ( nabyć ) tą osłonkę wokół szyby od wew. bo tam będą haczyki :)
    2 .manetkę wyciągasz i przekładasz po prostu wpinając w miejsce po starej ( trzeba rozkręcić obudowę kierownicy,manetka ma z góry i dołu takie dzyngielki które trzeba ścisnąć i pociągnąć całość na zew. )
    3. czujki szukaj koło halogenu prawego żółta wtyczka w takim zagłębieniu między halogenem a wlotem za kratką
    jak coś to szukaj po tematach lub jak nie znajdziesz pytaj śmiało ;)!!
    Ostatnio edytowane przez vramzes ; 13-03-2013 o 20:02
    Mar 2010
    E32 730 R6 88'
    wawa
    vramzes, wielkie dzięki za pomoc. :)
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-07-2009, 01:26
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 05-02-2009, 13:10
