Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Przednie lampy
    Zaawansowany Użytkownik Awatar zdzichu290186
    Jan 2011
    było E32 735 R6
    GDYNIA/ ORNETA
    Przednie lampy
    Koledzy, pytanko,
    jak dobrać się do przednich lamp w celu ich wymiany?? Chodzi mi o całe lampy.
    Czy jest konieczność odkręcania przedniego zderzaka?? Bo tak gdzieś wyczytałem. Czy da radę to zrobić bez jego odkręcania.
    Najlepiej, jak by ktoś opisał wszystko po kolei co i jak.
    Z góry dzięki.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar capoZe32
    Feb 2012
    750iL (not LPG)
    Poznań
    Kolego to nie jest takie skomplikowane.
    Otwierasz maskę i odkręcasz śrubki od czarnej osłony lamp od góry.
    Następnie od przodu wyciągasz tę osłonę pociągając ją, bo jest ona na wcisk.
    Następny krok to odkręcenie śrubek od stelaża lamp i wyciągasz.
    Odłączasz kabelki i po sprawie ;)
    Pozdrawiam Tomasz.
    Jan 2011
    było E32 735 R6
    GDYNIA/ ORNETA
    Podziękował serdecznie, pytałem o ten zderzak, bo wyczytałem, że trzeba zderzak demontować, ale okazuje się, że nie :)
    I bardzo dobrze:D
    Dzięki
    Feb 2012
    750iL (not LPG)
    Poznań
    Nie no bez sensu bo to nie ma nic wspólnego, chyba, że chodzi o halogeny to owszem zgodzę się, żeby nic nie połamać to bym też zdjął :D
    Jan 2011
    było E32 735 R6
    GDYNIA/ ORNETA
    Nie nie chodzi o Halogeny:D Też tak właśnie myślałem, że nie ma to nic wspólnego z przednimi lampami, ale wolałem zapytać.
    Doświadczony Użytkownik Awatar marek1132
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Musiałeś wyczytać opis z e34,tam trzeba ściągnąć zderzak.
    "Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
    Sep 2009
    rogi/krosno
    a chcesz całelampy z plastkikami??czy same klosze??jak klosze to ściągasz przednie kratki dluga nasadka chyba 8lub9mm i nakładasz od przodu na grzybki co trzymaja refkektor,w ten spodób wyciągasz same reflektory
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Dosyć pożywna FOTORELACJA z dostawania się do lamp.
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Jeśli będziesz wyciągać całe lampy to największym problemem będzie odkręcenie wkrętów z tyłu reflektora,obok kierunkowskazu,ale trochę cierpliwości i dasz radę.Sposobu kolegów (wyciągania bez ramek) raczej nie polecam,z doświadczenia wiem,że żadna ze spinek nie zostanie w całości.
    Jan 2011
    było E32 735 R6
    GDYNIA/ ORNETA
    Dopiero, zobaczyłem co napisałeś marek1132, a jestem już po całej operacji, i rzeczywiście ten wkręt o którym piszesz to jakieś nieporozumienie. Kto to wymyślił, żeby tak go ukryć
    Generalnie udało się bez uszkodzeń:D
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
    Zdzichu
  1. Lampy przednie
    Przez davidoff91 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 15:47
  2. Lampy przednie w e32 ...
    Przez qba740 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 21:53
  3. [tuning] lampy przednie
    Przez kaczyy2 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 14:39
