witam chciałbym się dowiedzieć jak wymienić olej w dyfrze. silnik 3l. v8 automat.
- czy olej który musze tam zalać to 75w90?
- ile go wchodzi?
- którędy zlać?
- którędy wlać?
- czy most potem sie jakoś odpowietrza tak jak skrzynie?
pozdrawiam
- ile go wchodzi?
- którędy zlać?
- którędy wlać?
pozdrawiam
na dyferencjale znajdziesz 2 sruby na imbus ta wyzej nalewasz oleju a ta nizesz spuszczasz. nalewasz tyle oleju az bedzie sie wylewac przez gory otwor jak nie masz szpery to taki olej bedzie ok
http://www.e38.org/gsussman/differen...uid_change.htm
Tu coś jest ale zdjęcia mi się nie ładują...
czyli do mnie wchodzą ok 2 litry tego oleju tak?
Mi weszlo 1,8, no ale trzeba kupic 2l.
Własnie tego tematu szukałem. Też mam w planach przy wymianie silnikowego wymienić ten w dyfrze.
Czy w roku 2001 w M62TUB44 USA były dyfry jak w każdym E38? :)
Nada się i 75W90 i 75W140 czy coś jeszcze warto wlać? :)
A czy jest jakaś różnica jeśli chodzi o olej i ilość dla m30b35 w wersji z automatem?
Do wersji ze szperą lejesz 75w140, zwykły to w90. Różnicy nie ma czy to automat czy manual. Tak jak przedmówcy pisali wchodzi od 1.8 do 1.9 litra płynu.
