Panowie, czy ktoś z Was posiada, używa takie coś? Korci mnie, aby sobie kupić taki komplet najazdów:)
http://allegro.pl/podjazd-najazd-pod...062655633.html
Zależy za jakie pieniądze. Ja kiedyś zrobiłem sobie takie najazdy z felg przyspawanych do siebie i przykręconych szerokich balików drewnianych. Czasem się nawet jeszcze korzysta z nich. Wysokość 14 cali plus 6cm deska :D, długość 4m i podjazdy ok. 1,5m. Ważne aby konstrukcja była stabilna.
Za 300 zł wolał bym sam sobie zrobić.
Ostatnio edytowane przez laki7 ; 02-03-2013 o 16:34
Ja mam bardzo podobne. Super sprawa, zwłaszcza jak się nie ma dostępu do kanału. Najeżdżam na nie przednimi lub tylnymi kołami, w zależności od tego do czego potrzebuję mieć dostęp.
Na allegro, ale ze 3 lata temu. Wtedy sprzedawała je tylko jedna firma, chyba w Skarżysku-Kamiennej.
Ostatnio takie najazdy widziałem nawet w Norauto.
Dzisiaj widziałem w sklepie JULA :), 89 pln za sztukę. Ale jakieś takie ostre miały te metalowe drążki.
Ratovnik , szczerze ta konstrukcja z pierwszego postu do mnie nie przemawia.. Może na 3er to jeszcze ale nie do 7er. Kupiłem kiedyś podnośnik , żabę na allegro i udźwig też miała mieć 2000kg a pod żony compactem strzela, kwiczy i samoistnie się rozkręca ;). Z tymi najazdami może być podobnie ale tu nie ma co się rozkręcać za to spawy mogą puszczać idealnie ;)
B.-ądź M.-arce W.-ierny
Opel Signum
BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
hmm, no ale żaba to co innego niż taki najazd. Może najbezpieczniej będzie wjechać na krawężniki :)
Też jakub kupiłem podobną żabe gówno strzelało pod 735 aż urwała się taka blaszka od siłownika i spawać się nie da bo potopił bym uszczelniacze nadaje ze na zlom ;/ a te najazdziki wygladalo delikatnie i po drugie nie wiem czy sa pratyczne bo co zrobic przy ich pomocy? zawieszenie, hamulce? chyba ze wydech albo sonde wymienic ew zeby wygodniej bylo spuscic olej albo plyn.
Tak wiem że z tymi najazdami może byc lepiej, bardziej chodziło mi o to co producent pisze. 2 tony to pewnie już absolutne max a najlepiej aby na to pakowały się auta pokroju czinkłeczento i inne mini wozy ;)
Opel Signum
